merci c'est très clair ! mais quel est le problème si je dois câbler en 2.5mm2 ?
Moins facile à mettre en oeuvre (plus rigide) surtout lors d'un raccordement sur un luminaire
et si je remplace mon fusible de 16A par un de 10A, pas de problème pour mon radiateur ? ça me paraît le plus simple dans ce cas
Tu seras limité à une puissance totale sur ce circuit à 2200W.
et si je comprends bien de toute façon je ne respecte pas les normes ?
Exact
c'est gênant par rapport à une assurance j'imagine ?
Non
mais s'il n'y a pas de risque matériel ?
Pas comprendre la question !!
merci encore !
Re
j'ai envie de pencher pour cette solution ? mon radiateur est tout petit, ne consomme que 1000W maxi, et je l'allume rarement... mon éclairage n'atteindra pas 1000W non plus. admettons que je mette 200W d'éclairage. puis-je à la rigueur laisser le fusible de 16A ? merci beaucoup
Exact
Non
d'accord mais alors, en quoi est-ce gênant de ne pas respecter les normes ?
je voulais dire, s'il n'y a pas de risque incendie ni de disjoncter, et s'il n'y a pas de problème par rapport à une assurance, où est le problème de ne pas respecter les normes...?
merci encore !
Il y a 9 ans tout ce que l'on te dit était déjà d'actualité.
Ce ne sont pas des coupe-circuits mais des disjoncteurs donc..
Il est bizarre d'avoir une sortie de cable dédiée au chauffage et une prise immédiatement à coté !!!
Ne serions nous pas en cuisine avec cette photo ??
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 704
