Je souhaite alimenter électriquement mon jardin ; deux terrasses pour y mettre des prises électrique (3x2,5mm2) et un petit tableau divisionnaire dans mon atelier avec un cable 2x10mm2
Je mets un petit schema en PJ pour que ce soit plus clair.
L'alimentation électrique de chacun de ces canaux partirons du tableau principal. Un disjoncteur 32A pour l'atelier et un disjoncteur de 16A pour l'alimentation de chacune des terrasses.
Mes questions portent principalement sur les gaines à utiliser et leur diamètres.
Je pensai mettre une gaine TPC de "gros" diamètre de la maison jusqu'au regard puis des diamètres plus petit du regard vers les terrasses/atelier.
- Dois-je mettre des gaines ITCA dans ma gaine TPC ou dois-je uniquement faire passer les cables et fils ?
-Quels diamètres me conseillez vous pour faire passer ces cables ?
Merci pour votre aide
Belle journée !
Câble R2V dans gaine TPC rouge
-Mais du coup, je dois mettre les fils dans la gaine TPC directement ou alors je tire des gaines ICTA que je mets dans une gaine TPC ?
- Pour le départ je peux passer tout les cables/fils (terrasse + atelier) dans une seule gaine TPC ?
- Ce n'est pas énorme un TPC de 75/90 pour un seul cable de 10² ?
1/ Vous mettez du câble R2V dans la gaine TPC, pas de fils, pas de gaines
2/ Vous pouvez passer tous les câbles dans la même gaine à condition qu'elle soit de diamètre important et que vous passiez tous les câbles en même simultanément
3/ Ca dépend de la longueur et du nombre de courbe et de leur rayon de courbure, mais vous je vous déconseille vivement du 40 avec du 10² (ca m'est déjà arrivé de galérer pour passer du 1,5² dans du 40). A la limite 63.
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 72
