Bonjour amis bricoleuses et bricoleurs,
Je suis en train d'installer un portail coulissant auto-portant de chez Portaleco que j'aimerais alimenter à l'aide de panneaux solaires.
Portaleco a tout fourni : portail, poteaux, gabarit pour les fondations béton, deux panneaux solaires, le poteau pour ces derniers, une batterie et le régulateur de charge.
Malheureusement, aucune instruction pour le branchement.
Pour le raccordement au secteur, oui, c'est même plutôt trivial, mais je crois qu'ils sont un peu novices pour ce qui est de l'alimentation par panneaux solaires et que nous essuyons les plâtres.
Malgré moult relance, pas plus de précisions à ce jour.
J'ai donc de belle fondations coulées depuis des mois qui attendent de recevoir les poteaux.
Vous trouverez ci-joint un plan de la carte électronique ainsi que sa photo.
Tout est dans le poteau, moteur compris.
J'ai la sorti du transformateur qui arrive sur les bornes 23 et 24 en 12/20V mais alternatif (fils non différenciés d'ailleurs).
Or, évidemment, à la sortie de mon régulateur de charge j'ai du continu (12/24V).
Je pense donc qu'il faut que je débranche la batterie de secours, censée se recharger lorsqu'on est sur secteur, pour raccorder la sortie "consommateur" de mon régulateur de charge sur ces bornes 18 et 19.
Si un connaisseur ou une connaisseuse peut me confirmer ça ou au contraire me dire "non, surtout pas, t'as tout faux coco".
Merci d'avance,
glouton
La carte en photo est la logique de commande et les bornes 18 et 19 sont la sortie pour le moteur, rien à voir avec un régulateur de charge
La batterie est sur les bornes 21 / 22
Si ton régulateur de charge reçois la batterie qui t'est livrée il faut câbler sur les borne 21 et 22, sinon il faut laisser la batterie et brancher le régulateur avec la batterie, toujours sur les 21 / 22
Bonsoir les3c19,
Merci pour ta réponse rapide.
Je me suis en effet touché les fils et c'est bien des bornes pour la batterie, donc 21 et 22, dont je voulais parler. Merci pour la vigilance et correction.
Nous sommes donc d'accord je crois.
- Panneaux sur le régulateur
- batterie fournie sur le régulateur
- sortie "consommateur" du régulateur sur les bornes 21 et 22, à la place de la batterie de secours (prévue en cas de coupure dans une installation sur secteur)
Question subsidiaire, vu que j'ai deux panneaux solaires. Le mieux est de les mettre en série ou parallèle ?
Ci-joint les caractéristiques de tout ça.
Encore merci.
Hello,
Enfin obtenu une réponse de Portaleco. Wouhou ! \o/
Le kit solaire se branche sur les bornes 20 et 21.
Merci encore.
Je marque comme résolu.
PS : et maintenant que je le sais je suppose que le "SP" qui identifie cette borne c'est pour Solar Panel. 😂
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 9
