alimenter 2 batiments differents a partir du coffret edf ?
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
17/02/2012 à 09h39
17/02/2012 à 09h39
Bonjour a tous, J'ai un terrain de loisirs entièrement viabilisé sur lequel est installé un mobilhome lequel est alimenté en électricité comme une maison. j'envisage d'installer sur ce terrain une deuxieme habitation qui sera donc la principale. Maquestion est la suivante. Peut t'on brancher une deuxième cable électrique au coffret EDF pour pouvoir alimenter ce chalet ou dois je supprimer le premier qui alimente le mobilhome et ensuite repartir du tableau du chalet pour alimenter le mobilhome? la deuxieme solution ne m'emballe pas du tout. Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses. cordialement Critone
avatar - éléphant
Message(s) : 12
17/02/2012 à 10h18
17/02/2012 à 10h18
J'espère qu'il fait beau à Lumbres , pour répondre à ta question , je vais supposer que le compteur EDF actuel , n'est pas un compteur chantier, mais bien un compteur définitif ( coffret fixe au sol) . Je te conseille de repartir de celui ci si l'alimentation du mobil home n'est pas assez forte . Mais je te déconseille de couper l'alimentation du mobile home . Si le deuxième logement est une maison neuve, il faut en principe obtenir après construction un consuel ( document payant après visite de controle) pour alimenter cette maison. Si c'est juste un chalet, je te conseille de venir ponter au coffret avec une alimentation suffisante (16 carré ) et prendre toutes les précautions pour installer un tableau correct avec terre pour le chalet .
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
17/02/2012 à 10h25
17/02/2012 à 10h25
Bjr. oui il fait beau a Lumbres pour l'instant. Pour la puissance j'ai la puissance maxi pour une maison. 6kg je crois. Le branchement électrique au Chalet est fait par le constructeur du chalet qui s'occupe également du consuel. Ma question était de savoir si je pouvais alimenter ce chalet en partant du coffret EDF sachant qu'il y avait déja un cable pour le mobilhome. ai je le droit ?
17/02/2012 à 10h30
17/02/2012 à 10h30
en 94 lorsque consuel est passé chez moi pour la réception de l'installation
il s'est dans un premier temps opposé avec la plus grande fermeté au fait que deux habitations soit placée sur un même compteur
de guerre lasse et car il s'est perdu dans ses explications sur la domotique des 2 maisons
il a abandonné
pour lui 2 maisons = 2 lignes distinctes et 2 compteurs c'est peut être différent pour un mobil home
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
17/02/2012 à 10h52
17/02/2012 à 10h52
en fait le branchement sur le mobilhome ne servira que très peu, uniquement quand les enfants viendront passer quelques jours. 2 mois maxi dans l'année
17/02/2012 à 12h41
17/02/2012 à 12h41
c'est comme chez moi
2 mois par an pendant les vacances, ce qui ne change rien au niveau des explications de consuel
mais cela s'est réglé à mon avantage
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/02/2012 à 21h49
17/02/2012 à 21h49
Bonsoir à tous,
et ben voilà, je vais être chiant.
Je vais malheureusement répondre le contraire de mes collègues.
La norme NFC 15-100 est claire sur ce point.
Il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement.
Maintenant, si tu as un comptage définitif pour un terrain de loisir, le comptage ne peut pas se situer dans le mobilhome, car comme il est mobile. Il doit être en limite de propriété.
Donc, tu seras dans l'obligation de repartir du mobilhome pour alimenter ton futur chalet d'habitation et être dans les règles de l'art. Tu n'auras pas le choix car un logement ne possède qu'une seule installation raccordée à un seul branchement.
Biensûr, le contraire est bon aussi, du disjoncteur vers le chalet et ensuite au mobilhome.
Tu devras demander un nouveau consuel car des modifs auront été réalisé sur l'installation électrique du logement.
Maintenant, il est clair que techniquement, rien ne t'empèchera de tout faire partir du disjoncteur ERDF car ton comptage est déjà sous tension et nul besoin de Consuel et de vérification de ta nouvelle installation.
Sauf que voilà, si incendie ou autre pépin, l'expert verra 2 installations et 2 câbles au disjoncteur ERDF et là, niet pour une quelconque prise en charge des assureurs, juste les yeux pour pleurer.
A toi de peser et sous peser le risque. Personnellment, je te conseille de rester dans la règle, on a bien assez de misère pour ne pas jouer avec le feu.
Bonne soirée
Message(s) : 9388
17/02/2012 à 23h17
17/02/2012 à 23h17
Rien n'empêche de mettre un petit coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement.
Ainsi il n'y a qu'un câble sur chaque borne du DB.
Message(s) : 9388
17/02/2012 à 23h19
17/02/2012 à 23h19
Voir schéma
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/02/2012 à 07h49
18/02/2012 à 07h49
Je plussoie vigoureusement ! carminas, tu as la soluce.
Il faut donc un autre coffret normalisé en limite de parcelle, c'est à prévoir
Bises à tous
Message(s) : 19319
18/02/2012 à 08h11
18/02/2012 à 08h11
Je pense que vous avez oublié la protection pur chaque câble obligatoire, enfin il me semble, même si les câbles sont tout les 2 de section suffisante pour le réglage maxi du DB!!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/02/2012 à 08h25
18/02/2012 à 08h25
Coucou,
Je plussoie vigoureusement ! mon maitre Les3c19.
Tu as raison mais on est pas rentré dans les détails sinon on va lui faire son installation direct.
On pourra plus causer et c'est pas le but pour un Forum de Bricolo.
Bisous et à plus.
Tire la langue
Message(s) : 9388
18/02/2012 à 08h26
18/02/2012 à 08h26
La protection est obligatoire dans le cas d'un tableau divisionnaire.
Dans ce cas de figure, je ne pense pas que l'on puisse parler à proprement dit d'un tableau divisionnaire.
A partir du moment où l'on a une section adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement vers les 2 tableaux, je ne pense pas que ce soit obligatoire.
Message(s) : 19319
18/02/2012 à 09h09
18/02/2012 à 09h09
salut carmi
Cela ne change rien, c'est deux alimentations séparées pour 2 tableaux différents , deux câbles, donc à protéger individuellement.
Message(s) : 9388
18/02/2012 à 09h30
18/02/2012 à 09h30
Salut Roland
Si on ne mets rien c'est le disjoncteur de branchement qui assurera la protection.
Mais si on veut une protection individuelle, l'ajout de 2 disjoncteurs de calibre adapté dans le coffret de répartition est toujours possible.
Dans la norme, l'obligation d'un disjoncteur à l'origine du câble pour un tableau divisionnaire a été ajouté dans l'amendement A3 :
"771.314.2.2 Circuits spécialisés
D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
- tableau(x) divisionnaire(s)"
Ce n'est pas d'une clarté évidente et cela peut donner lieu à interprétation Mouais...
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
18/02/2012 à 09h35
18/02/2012 à 09h35
Bonjour a tous. tout d'abord merci a tous pour ces réponses. si j'ai bien compris !!! l'idéal serait de débrancher le cable actuel qui relie mon coffret au mobilhome. ensuite de brancher un nouveau cable du coffret vers mon chalet , et ensuite alimenter le mobilhome directement du chalet. ai je bien compris ? merci
Membre(s) : cjupiter , bipeuh , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 67
