Je suis en travaux dans un appartement dans lequel je dois rajouter une gâche électrique sur la porte d'entrée, sachant que cet appart est équipé d'un interphone lui même relié au digicode / sonnette de l'entrée de l'immeuble et qu'il permet donc d'ouvrir la porte de l'immeuble.
Mon but est que, part la même action (appuyer sur le bouton de l'interphone, ou 1 bouton pour l'immeuble, 1 pour l'appart), ça débloque la porte de l'immeuble et la gâche de la porte de mon appart.
C'est un interphone relié au boîtier de l'entrée de l'immeuble par du câble téléphonique.
Donc du coup, mon schéma actuel est :
Boitier de l'entrée de l'immeuble -> câble tel (4 brins / 8 fils) -> interphone -> câble tel -> ??? -> gâche électrique alimentée par un transfo 220V/12V. (les ??? c'est : quoi,mettre, comment faire…)
Donc il faut que je puisse récupéré le signal sur le câble tel pour servir d'"interrupteur" entre le transfo et la gâche électrique (12V, courant faible), ça sera plus facile qu'avant le transfo (220V) j'imagine?
Merci de votre aide !
