Ampoule LED qui clignote
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
17/06/2014 à 23h48
17/06/2014 à 23h48
Je viens ici car j'ai un souci avec ma reglette dans la cuisine.
Depuis environ une semaine, les leds se sont mis a clignoté quand j'allumais la réglette, et ce soir, elles clignote plus, reste figé, mais avec beaucoup moins d'intensité que la normale.
Je précise donc que c'est une réglette a led, posé dans la cuisine, au dessus du levier. Réglette a 3 ampoules de plusieurs leds. J'ai un bouton d'allumage classique sur le coter de la cuisine (en vas et viens), et un autre bouton d'allumage sur la réglette. La réglette a été posé au mois de novembre 2013.
Voici les photos (de la réglette, l'ampoule, ...)
Je suis novice dans ce domaine donc; D'ou cela peut venir ? j'ai pensé aux ampoules en premier, mais les 3 ne fonctionne pas, donc il ne s'agit sans doute pas des ampoules... un mauvais contact ? je suis passé a Leroy Merlin pour autre chose, et j'ai donc posé la question a une vendeuse; Elle m'a répondu qu'il ne s'agissait sans doute pas des ampoules car les leds ne grille pas, et qu'il s'agit sans doute du transformateur... mais je viens me renseigner avant d'en acheter un.
J'ai regardé sur les forums, et j'ai lu de tout... problème avec EDF, du transformateur, d'un mauvais réseau, d'ampoules de mauvaise qualité, ... ok, mais comment connaitre le problème exact avant d'appeler un dépaneur ou d'acheter des ampoules ou encore un transformateur ?
Merci d'avance pour votre aide.
WP_20140530_09_16_01_Smart.jpg WP_20140530_09_16_24_Smart.jpg WP_20140530_09_16_32_Smart.jpg WP_20140530_09_16_42_Smart.jpg WP_20140601_22_07_35_Smart.jpg
18/06/2014 à 09h02
18/06/2014 à 09h02
, Ayrton, sur ce site d'entraide.
Avant tout, je te propose de brancher, à la place de cette réglette, une lampe sur une douille (après avoir coupé le courant, soit sur ce circuit soit général) : cela te permet de vérifier simplement si l'alimentation EDF ou ton installation est en cause. Je n'y crois pas trop.
Je suspecte plutôt une panne de l'alimentation des leds (ce n'est pas un simple transformateur) : il n'est pas vraisemblable que toutes les leds aient le même défaut en même temps.
Petite difficulté : je ne pense pas que tu trouves cette alimentation facilement en GSB. Rapproche-toi plutôt de ton fournisseur de cette réglette (un cuisiniste ?) et invoque la garantie.
A noter aussi que les lampes ne font pas partie des standards qu'on trouve aisément dans le commerce (GSB ou pro), et qu'à moins d'être très bricoleur tu ne pourras pas les remplacer. Mais vu que leur durée de vie est de 50 000 heures (20 000 pour les plus faibles qualités), cela ne devrait pas t'arriver, sachant qu'une led, par ci par là, peut toujours griller avant la durée limite (j'en veux pour preuve les lampes à leds utilisées dans les feux tricolores).
Merci de ton exposé du problème, très clair, avec les photos à l'appui.
Message(s) : 19322
18/06/2014 à 09h58
18/06/2014 à 09h58
tu ne trouvera aucune pièces détachées pour ce genre de réglette,soit elle est encore sous garantie soit il faut en acheter une neuve.Chaque réglette de ce type à son transfo et vu les prix de ce matériel rien n'est fait pour du SAV. (pour la garantie ne compte pas sur les 20 000 heures )
cela ne vient pas de ton installation et encore moins du réseau EDF dans le 1° cas tu aurais autre chose qui ne fonctionnerais pas et dans le 2°c'est toute l'installation qui serait en panne.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/06/2014 à 22h43
18/06/2014 à 22h43
Quelques petites questions:
-Tu parles que tes ampoules clignotaient. Était ce aléatoire sinon à quelle fréquence?
-Tu parles d'un tranfo. Peut tu le mettre en photo? As tu un multimetre pour le tester?
-Sur la 4eme photo il y a un bloc composants électroniques Peut tu faire une photo nette?
Sinon c'est quasiment sur que ton alimentation est hs.
Bonne soirée
de
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
18/06/2014 à 23h44
18/06/2014 à 23h44
Merci pour vos réponses;
Tout d'abord, je suis totalement novice en la matière... donc rien que branché une ampoule sur une douille sur la réglette... je ne cherche pas forcement a tout faire pour économiser une réglette... si je dois en racheter une, ok, mais je me renseigner avant pour savoir si cela est possible qu'il s'agit d'une petite "connerie" qui m'éviterais d'acheter une réglette...
C'est une réglette d'occasion, donc plus sous garantit.
Elle clignotait aléatoirement de temps en temps... jusqu'à ne plus fonctionner a un moment donné. Je ne vois pas de transfo; Il y a la réglette accroché en meuble de cuisine, le fil qui monte entre deux placards de la cuisine donc impossible de voir quelque chose... et ce composant électrique basique posé au dessus du meuble tout en haut. (désolé mais là impossible de faire une photo plus net).
Si c'est l'alimentation, que dois-faire ?
Merci.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
19/06/2014 à 14h38
19/06/2014 à 14h38
Je t'ai fait un dessin sur les photos à prendre. On voit bien sur cette photo l'alim 230V qui arrive et va sur la carte à photographier. On sort ensuite de cette carte en fil blanc pour alimenter tes lampes led.
Je pense qu'il y a une soudure qui a lâché derrière cette carte alimentation.
Maintenant si on peut la réparer se sera tout bénéfice pour toi. Et j’espère que c'est ça "la petite connerie".
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
19/06/2014 à 14h44
19/06/2014 à 14h44
Je me suis trompé de photo Honte Honte Honte
bonne journée
de
Documents joints :
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
20/06/2014 à 00h25
20/06/2014 à 00h25
Ok je fait les photos ce week end.
Bonne soirée et merci.
Cordialement.
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
23/06/2014 à 22h17
23/06/2014 à 22h17
Voici les photos;
PS: J'ai vu qu'il y a un circuit qui a cramé... sans doute donc la panne en question...
Bonne soirée.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/06/2014 à 22h41
23/06/2014 à 22h41
tu as donc une mauvaise soudure qu'il va falloir réparer. Tes composants sont ok. Je t'ai fait un tutoriel sur la photo jointe.
Par contre il te faut un fer à souder ainsi que de l'étain et de la patience.
Attention !Avant toute intervention laisses ta carte débranché pendant 5mn. Tu as des tensions dangereuses.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
24/06/2014 à 09h14
24/06/2014 à 09h14
Ok merci, dés que c'est fait, je te tiens au courant.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/06/2014 à 19h38
25/06/2014 à 19h38
Ok fais une photo quand tu as fini. Top !
Bonne journée
de
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
02/10/2014 à 18h19
02/10/2014 à 18h19
Problème enfin réglé ! Sourire
J'ai fait exactement ce que tu m'a dit; Gratter jusqu'au cuivre, plié la patte et la coller au cuivre, et souder le tout.
La réglette fonctionne parfaitement ! j'espère juste que cela va durer...
Merci beaucoup pour ton aide, plusieurs dizaines d'euros économisé... ;-)
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/10/2014 à 21h57
02/10/2014 à 21h57
Merci pour ce retour. Cela fait plaisir de voir qu'un dépannage c'est bien passé. Top !
Bonne soirée
de
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
04/10/2014 à 04h41
04/10/2014 à 04h41
Merci a toi surtout ;-)
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 94
