Bonjour, dans mon couloir j'ai deux DCL (Dispositif de connexion luminaire) au plafond, qui s'allume en même temps lorsque que j'appuie sur un de mes trois bouton poussoir. Mon problème est que si je mets des ampoules à faible consommation, par exemple 10 Watts chacune, les deux ampoules clignote, si je change une ampoule par du 20 Watts, et bien ça ne clignote plus. Après plusieurs essai, j'en conclu que les ampoules clignotte lorsque j'ai moins de 30 Watts d'ampoules et ce même, même si le bouton poussoir est sur position éteint. Que ce soit allumé ou éteint, les ampoules clignote. Pourquoi ? La maison à 4 ans.
Merci.
