Applique led hs
avatar - Michel62880
12/05/2021 à 20h53
12/05/2021 à 20h53
Je possède une applique led en panne et plus garantie, avec 6 pétales led longueur ruban 50cm et 50 led par rubant.
Quant j'ai voulu le brancher rien ne s'allume et branchement ok car des cosses pour ne pas pouvoir les inverser.
Le transfo est 'il hs et quel tension du transfo en sortie et par quoi le remplacer
? Merci 😀
Mich
Mich Mich
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
13/05/2021 à 08h54
13/05/2021 à 08h54
Comment sais-tu que le bloc d'alim est HS ? , car très difficile à tester ..
A vide ou en court-circuit, il doit être protégé, car hors domaine de fonctionnement, et je n'ai aucune idée de son comportement.
C'est un bloc de puissance significative , dédié aux plafonniers , fournissant un courant constant de 280 mA . La gamme de tension de sortie qu'il présente 110-200 volts permets de dire qu'il est capable d'alimenter des LED sous 280 mA dans la gamme de puissance 30-56 W ...
Donc un bloc d'alim pas très facile à trouver .....
Modif : erreur de ma part sur le modèle que j'avais trouvé .... il faut persévérer dans la reherche de blocs assez puissants ...
Membre(s) : alsaco , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 74
