ASTUCE POUR DEVISSER UNE DOUILLE EN PORCELAINE
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
07/03/2014 à 10h39
07/03/2014 à 10h39
Bonjour, toujours moi et mon problème sur mon terra, j'ai eu le fabricant et il semblerait que je puisse installer cette douille mais pour cela je dois la dévisser (on m'a dit gauche/droite/gauche droite), sauf qu'on avait déjà essayé X fois avec mon fils, impossible et le fabricant me dit que si elle est conçu pour se dévisser, avez-vous une astuce car je n'y arrive pas.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
07/03/2014 à 10h58
07/03/2014 à 10h58
Comme beaucoup de ces douilles, il doit y avoir une sécurité "anti-dévissage" de façon à éviter qu'elle se dévisse lors d'un remplacement d’ampoule.
Sur la vue centrale, je crois deviner 'car la photo est floue en fond de douille) un ergot métallique au bout d'un clinquant métallique. si c'est le cas, il faut le manœuvrer avec un petit tournevis.
07/03/2014 à 11h33
07/03/2014 à 11h33
Pour libérer la rotation il faut soit appuyer soit faire levier sur une languette cuivrée. Cette languette vient en buté sur des canelures existantes sur la porcelaine
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
07/03/2014 à 12h28
07/03/2014 à 12h28
Merci, j'ai déjà essayé mais je vais donc re-tenté
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
07/03/2014 à 12h44
07/03/2014 à 12h44
Merci, c'est bon réussi, maintenant j'ai le bras trop court me revissé (un bras dans le terra et un à l'arrière dans la caisse aux câblages), j'attends mon fils ce soir mais je suis enfin à la fin de ma galère merci à vous
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 71
