Astuce pour rentrer 3 fils dans une prise
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
05/07/2010 à 22h21
05/07/2010 à 22h21
Bonjour, j'ai voulu changer une prise électrique qui était vielle, marron et sans protection enfant mais lorsque j'ai levé l'ancienne, il y avait 3 fils de phase, de terre et de neutre. Le problème c'est que je ne parviens plus à rentre à chaque fois les 3 fils dans un des trous pour les serrer. Comment faire???
05/07/2010 à 22h52
05/07/2010 à 22h52
Cette prise à remplacer est en encastrée ou en saillie?
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
05/07/2010 à 22h54
05/07/2010 à 22h54
elle est encastrée
05/07/2010 à 23h00
05/07/2010 à 23h00
Re
Je suppose que ta nouvelle prise n'est pourvue que de 2 trous par connections Phase neutre et terre
Donc si c'est le cas, il te faut utiliser soit des dominos ou bornes wago pour réduire le nombre de conducteurs à raccorder sur la nouvelle prise
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
05/07/2010 à 23h03
05/07/2010 à 23h03
ai-je le droit de mettre une borne wago ou domino dans une boite qui n'est pas une boite de dérivation car les bornes seront au fond de la boite?
05/07/2010 à 23h07
05/07/2010 à 23h07
No problème puisque l'endroit reste accessible de plus un boitier d'appareillage est une boite de dérivation
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
05/07/2010 à 23h12
05/07/2010 à 23h12
merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité de réponse.
05/07/2010 à 23h14
05/07/2010 à 23h14
C'est la raison d'être de ce site et on adore ça Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 105
