Bonsoir Dyle,
je vais essayer de t'éclairer ( un petit jeu de mot ).
1°) Un agent ERDF est passé et a remplacé ton compteur . Si il a bien fait son boulot, il a du poser un compteur électronique, facile à reconnaitre si tu as un écran digital pour l'affichage des infos.
Là, tu vas avoir de la chance car tu pourras vérifier si tu as un déséquilibre entre les 3 phases ( car compteur triphasé ).
Explication:
sur la partie centrale, tu as 2 boutons , 1 sélection et 1 défilement
Sélection te permet de changer de type d'information ou page
- 0 Consommation pour facturation
- 2 Contrat d'abonnement BASE , HC/HP, TEMPO, etc.........
- 3 Puissance sur ton abonnement ex: 60A ( Intensité max ) - 12 KVA = 12000 W ( Puissance Maxi )
- 4 Intensité ou puissance en W utilisé à l'instant t sur l'installation totale alimenté par le comptage ERDF.
- 5 Intensité max atteinte de ton installation depuis la MES du comptage.
- 6 n° de série du compteur aussi gravé sur la face avant en 2 parties.
- 7 Etat des contacts chauffage et eau chaude ouvert ou fermé ex: 1 O ( ouvert ) -- 2 F ( fermé )
- 8 Nombre de watt consommé en 1 heure en WH .
- 9 Test de l'écran digital.
Défilation te permet de lire les infos sur chaque page.
1 ère chose: tu ne peux pas le dérégler. Si tu sais plus ou tu en es , tu n'appuies plus sur les 2 boutons et au bout de 1 min, l'affichage revient sur consommation.
Ce qui t'interresse, c'est page 4 ET 5. Donc, si le compteur est éteint, appuie sur 1 des 2 boutons pour allumer l'écran. Tu appuies sur Sélection jusqu'à 4 , tu as l'intensité et la puissance en temps réel sur la phase1. Pour connaitre les autres phases, tu appuies sur Défilement. Tu les notes tous.
Idem pour 5.
Si tu as un déséquilibre, tu auras des chiffres trés différents.
Si un des chiffres dépasse ton abonnement , ton disjoncteur déclenchera.
Plus le dépassement est important, + ton disjoncteur déclenchera vite et mettra de temps à permettre la remise en service.
Au vu des infos que tu as communiqué, tu as certainement un gros déséquilibre d'installation avec un dépassement sur au moins une phase.
Ta solution est de transférer des appareils en monophasé de la phase la + chargée sur la phase la - chargée. ( ex: brancher le lave linge sur une autre prise avec une rallonge ).
Enfin, si tu n'as pas d'appareils en triphasé, passe ton installation en monophasé .Si tu n'as pas d'argent, tu peux regrouper les 3 fils situés sous le disjoncteur triphasé et tu les brancheras sur la borne de la phase du nouveau disjoncteur monophasé posé lors du passage du comptage ERDF en monophasé. Ca mache pareil.
Chez ERDF, le passage de triphasé en monophasé du comptage coûte 122.00€ HT.
