1/ carminas écrit : "L'ancien télérupteur ne sera plus utilisé."
ça veut dire, qu'il faut que je le retire du tableau ?
Oui si ce telerupteur concerne la ligne de tes 8 spots led
qu'est-ce que je fais des fils qui étaient branchés dessus ?
Tu y raccordes le MTR2000ER
2/ j'ai une ligne 220v qui part du tableau électrique de l'abri de jardin. C'est une ligne enterrée qui dessert tous les massifs qui recevront environ 8 spots à leds. Cette ligne mesure environ 80m de long
Je veux au départ de cette ligne, brancher un MTR2000ER commandé par ma TLC8C (on/off)
Le MTR2000ER est distant d'environ 4m de ma télécommande
Cela pose t-il un problème?
Non
merci
je crois que je n'ai pas été clair !
la question 1 concerne le cas n°4 de mon post d'origine : c'est un MTV500ER
que je vais mettre sur une des 2 appliques murales pour une raison de portée.
Si je la mets dans une des 2 appliques, j'enlève donc le télérupteur d'origine et donc j'y mets un domino et il n'y aura rien au bout?
Rien ne t'empêches donc de mettre ton MTV500 au tableau la portée est de 100m et 50msi obstacles. Etant équipé de protection thermique il peut être vulnérable et réactif à la chaleur si tu le mets dans une applique
la question 2 est nouvelle :
elle concerne la ligne de 80mètres qui reçoit les 8 spots led et là je compte y mettre le MTR2000ER
ma question concerne les 80 mètres
A mettre dans une boite de dérivation .. il existe aussi un MTR2000 avec antenne extérieure donc a voir selon ta propre situation
merci
ça veut dire, qu'il faut que je le retire du tableau ? qu'est-ce que je fais des fils qui étaient branchés dessus ?
merci carminas, mais dans la 2eme partie du schéma à droite, le noir qui part de E2BP , il va où ?
Visiteurs non identifiés : 75
