Baisse d’intensité quand ma pompe immergée fonctionne
avatar - jojobard84
27/02/2018 à 14h29
27/02/2018 à 14h29
Bonjour, J'ai acheté une maison au mois de juillet. Toute l'eau de la maison provient d'un puits dans lequel il y a une pompe immergé. Lorsque que nous utilisons l'eau à la maison (toilette, machine à laver, douche...etc) il y a des baisses d'intensité. Est-ce normal? Que puis-je faire pour régler ce problème? Merci à tous.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2018 à 14h44
27/02/2018 à 14h44
Des baisses de quoi ?
du débit de l'eau, de l'intensité de la lumière, ... Confus
avatar - jojobard84
01/03/2018 à 11h30
01/03/2018 à 11h30
Des baisses d'intensité électrique.
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
01/03/2018 à 19h30
01/03/2018 à 19h30
C est du a une chute de tension , du fait d'une section de ligne trop faible. Il faut faire l'inventaire de la puissance necessaire ,calculer la section de câble adéquat, et remplacer la ligne. Ou à la limite, si cela est possible, faire un délestage sur certains circuits lorsque la pompe tourne.
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 54
