Bonjour, Je suis tout nouveau sur le forum mais mon métier me permets de vous répondre aisément. Je suis distributeur spécialisé en éclairage. Les rubans LED s'alimentent généralement en 24V ou 12V selon les puissances et les fabricants. Lorsque le câble entre le transformateur et le ruban LED (ou le controlleur) est trop long, il peut survenir une chute de tension qui se traduira par une baisse d'intensité lumineuse sur la longueur du ruban (d'autant plus que vous souhaitez mettre en un ruban de 10m). Pour pallier à ce problème, il faut augmenter la section du câble. L'expérience m'a amené à conseiller mes clients à ne pas dépasser 25m entre le transfo et le bout du ruban LED le plus éloigné. Cette valeur est valable pour un ruban alimenté en 24V par un câble 3G1.5. Lors de la création d'un décaissé lumineux (je pense que c'est ce que vous souhaitez faire), il est parfois plus simple de cacher le transfo ainsi que le système de variation dans le faux plafond en créant une petite trappe dans le retour vertical de placo. (voir coupe ci-jointe) Ensuite, si vous voulez être sûr de ne pas être embêté avec la chute de tension, partez sur des rouleaux de rubans LED de 5m et branchez les en parallèles sur l'alimentation. Pour finir, en fonction de la puissance du ruban LED, il faudra le coller sur un petit profil plat d'alu. Cela permettra une meilleure dissipation thermique et améliorera la durée de vie de vos rubans. J'espère avoir été assez clair, je reste dispo si vous avez d'autres questions. PS : Attention, par expérience, le ruban LED RGB 10m à 27€, c'est un pari risqué ! PS2 : Les gens ont tendance à se lasser du RGB et il est préférable de pouvoir allumer en blanc quand cela arrive. Le mélange de blanc RGB donne un blanc froid très peu agréable, surtout sur du ruban LED d'entrée de gamme, voilà pourquoi je conseille souvent du RGBW à mes clients
