Bandeau strp led qui clignote
Par crasho007
avatar - crasho007
26/12/2012 à 12h04
26/12/2012 à 12h04
Bonjour, Étant novice dans la matière, je me dirige vers vous afin de prendre conseil. Le but de ma démarche ; redonner un coup de neuf à l'éclairage de ma cuisine afin de le rendre plus esthétique et agréable. Pour ce faire, j'ai fais l'acquisition d'un bandeau strip led que j'ai relié sur un interrupteur va et vient. J'ai coupé la tête de prise 220V de mon bandeau de led, puis par l'intermédiaire d'un domino, j'ai relié le 220 du bandeau sur un domino qui se trouvaient au dessus de la cuisine. Domino qui alimentait un néon sous le meuble de ma cuisine. Voici un schéma de mon installation en pièce jointe. Mon problème est le suivant, lorsque j'allume, via mon interrupteur va et vient , tout va bien, cependant lorsque j'éteins le bandeau toujours via l'interrupteur, le bandeau clignote, un clignotement toute les 10 secondes environ. Cela est très gênant, à quoi cela pourrait être du ? Avez-vous une solution à ce problème, ai-je fais une erreur de cablage ? En vous remerciant pour votre aide. Yoann.
26/12/2012 à 12h28
26/12/2012 à 12h28
Sur ton schéma le disjoncteur est présenté avec la phase à gauche et le neutre à droite..généralement c'est l'inverse!!
Peut être s'agit-il de ce problème..c'est à dire le neutre qui passerait via l'interrupteur et la phase directe à l'alim..!!
A vérifier
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
27/12/2012 à 08h57
27/12/2012 à 08h57
c'est un problème récurrent lorsque l'on installe des LED en rénovation tu peux le résoudre avec une résistance en parallèle
tu trouveras ce produit chez un spécialiste d’électricité comme REXEL,CEF,ect........
Bonnes fêtes
Membre(s) : Carminas , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 77
