Comme indiqué au dessus, tu dois faire une mise en sécurité de tes installations électriques en respectant au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
A noter que ces points seront ceux qui seront vérifier dans le futur diagnostic électrique lors de la revente d'un logement à partir du 01/01/09.Comme indiqué par ailleurs, je t'invite également à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui te donnera la conduite à tenir pour mettre en oeuvre les 5 points ci-dessus. Tu le trouveras en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
https://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htmSi tu veux aller plus loin et te rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je t'invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Les liens donnés par par GrainDsel en tête de ce forum et par FreddyElec juste au dessus te donneront un également un apperçu de ce que tu peux entreprendre.
