Bonjour, je voudrais alimenter un poel à granulé via une batterie avec inverseur + chargeur de batterie qui se déclencherai quand batterie faible avec régulateur pour faire un circuit autonome
quelqu'un a t il une idée pour le concept svp
merci
Bonjour cet appareil existe il s appelle ONDULEUR il contient une batterie et permet de prendre le relais en cas de panne secteur .
il faut une puissance de 1 kw (750va) car au demarrage du poele a pelets il faut alimenter l électrode de chauffe ensuite moins de besoin de puissance pour la regulation et la vis sans fin d alimentation des pelets
cdlt
Si vous ne l'avez pas encore acheté, cela existe en 24V
Si vous mettez un onduleur , veillez à ce qu'il fournisse du sinus pur , car certain matériel électronique ou bien moteurs n'aiment pas le ""mauvais"" (pseudo sinus) courant
Au démarrage la consommation est entre 300 et 350W puis en régime établi , elle se situe entre 30 et 50W
bonsoir et merci pour votre réponse
combien de temps tiens un appareil de ce genre
svp
merci
bonsoir et merci pour votre réponse combien de temps peut fournir en courant un appareil de ce genre svp merci
Hello, tout dépend de ses caractéristiques et de celles du consommateur.
Membre(s) : Guillaume D , Carminas , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 68
