Si une personne a déjà eu l occasion de démonter une batterie sans fil fahe 18v 1b , de marque florabesr ( lild tronçonneuse a Perche sans fil ).
Pour remplacer les accus nombre 5 accus de 3,7v 1500 mah , je crois , comment fait on pour désolidariser les accus du bloc plastique qui l entoure dessus , car dessous c est la platine du circuit imprimé , est ce que l accu peut s enlever 1 par un ou pas ou sont il monter en série ? Quelq 'un a t il la bonne méthode pour changer des accus sur ce modèle ?
En vous remerciant.
je vous déconseille fortement de démonter ces batteries, un percement accidentel peut être fatal, pour les souder entre elles il faut un poste de soudure par point, ce qui coûte cher. si vos batteries sont disposés comme sur cette annonce vous pouvez l'acheter et ressouder les lamelles aux emplacements sur la carte électronique
Visiteurs non identifiés : 328
