Non achetée par moi et modèle qui n'existe plus, sauriez-vous où je pourrais trouver en ligne une nouvelle télécommande de plafonnier à un prix raisonnable ?
Ampoule led qui ne s'allume pas autrement = pas d'interrupteur
Modèle HS qui fonctionnait avec 1 petite pile longue A23
Merci beaucoup pour vos liens, ils sont tous bienvenus car dans ce cas précis je n'y connais vraiment rien.
Bien cordialement
Est ce que ça faisait varier la lumière ?
Si non, n'importe quelle commande devrait aller, mais pour la changer il faut savoir ou est le module.
Non pas de variation de lumière.
Houlala, je ne sais pas ou trouver le module et comment s'est fait ?
Ajout de clichés si toutefois ça peut aider :
Plafonnier
Ampoule Led à vis dans plafonnier
Interrupteur existant depuis longtemps mais HORS SERVICE
Sur la télécommande c'est en appuyant sur le petit coeur rouge - sticker ajouté pour raison pratique - que l'ampoule s'allumait donc touche n°1
le module récepteur de télécommande est peut-être derrière l'interrupteur ou sous le cache fils de la lampe
et si c'était la lampe elle même qui soit commandé par radio
qui y a t'il de marqué dessus
Vous voulez dire si c'était le plafonnier qui soit commandé ? Non je suis quasi sûre que non car d'autres lampes du même modèle sont dans la cuisine et s'allument par interrupteurs.
Je viens de démonter la prise murale (en cliché ci-dessus) et rien derrière qui ne ressemble à un module.
Donc ma conclusion est que celui-ci soit situé dans le haut du plafonnier là où il y a la petite coupole à l'envers. Et là je vais devoir faire appel à quelqu'un, seule je ne peux pas y accéder sans risque ... (et bing un service payant, pas d'amis où de relations désintéressés 😒).
Il me faudrait savoir à quoi peut ressembler ce module même approximativement : taille, forme, couleur.
cela a été dit mais je le rappelle, il faut aussi regarder au plafond ce qu'il y a en descendant le pavillon du lustre, partie qui cache les fils qui sortent du plafond,
c'est au appareil en général carré, entre 4 et 5 cm au carré voir rectangulaire même rond, avec 2 fils +un ou deux du lustre branchés dessus
Oui oui j'ai tout à fait compris cela d'ailleurs je le mentionne même dans mon dernier commentaire en faisant allusion à la coupelle qui justement cache les fils.
Ok et merci bien pour la description de ce que peut être ce satané module ... ah oui quand même 4 à 5 cm, là il ne peut pas être manqué.
re
oui mais ce n'est pas encore fait?
L'interrupteur qui n'est plus en service pourrait peut-être être remis en service en supprimant le récepteur lorsque vous l'aurez trouvé
une photo de cet inter avec les fils disponibles et une photo des fils sous la coupole nous aiderait à vous dire comment le remettre en service
autrement si vous voulez conserver un système avec télécommande voir ici
télécommande porte-clés 1 canal dio réf:54592 ou la télécommande réf:54791
avec un récepteur module dio chacon1000w réf: 54855
une chose m'étonne, que cela n'a pas été demandé: si l'ampoule n'était pas grillée,
pourquoi de suite la télécommande en cause?
😄👍 C'est vrais mais comme il y a une photo du type de lampe on suppose que Marina y a pensé , c'est pareil pour la pile de la télécommande
oui, mais la lampe elle n'en parle pas, mais elle cite la pile dés sa demande
Bonjour ,
Je reviens sur le sujet car sur un autre forum je viens de voir quelqu'un qui cherche des lampes télécommandées
