Bloc prise avec interrupteur déporté
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
08/10/2013 à 16h34
08/10/2013 à 16h34
Bonjour, Je viens d'installer de nouvelles crédences lumineuses sur le plan de travail de ma cuisine. Le hic, c'est que la prise électrique est sous le meuble sous l'évier. Du coup chaque fois que je veux allumer les crédences, il faut que je me baisse sous l'évier pour brancher/débrancher. Je me demandais s'il existait une sorte de bloc prise avec interrupteur déporté sur un cable. Du coup, je laisse la crédence branchée sur le bloc, lui même branché sur la prise sous l'évier. Puis, je pourrais tirer l'interrupteur à l'extérieur du meuble. En gros, je cherche un mix de ceci et ceci Sauf que je n'ai pas besoin de multiprise et que j'aimerais bien que l'interrupteur soit plus petit, de préférence comme sur la première image. Je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais, pour l'instant. Merci d'avance pour votre aid
08/10/2013 à 17h26
08/10/2013 à 17h26
Il est aussi possible de mettre une prise télécommandée sans fil et la commande où vous la souhaitez, soit sous forme d'un interrupteur mural, soit sous forme d'une télécommande.
Du genre (pour la prise) :
Et (pour le bouton mural) :
Ou (pour la télécommande) :
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
08/10/2013 à 18h23
08/10/2013 à 18h23
Bonsoir, Merci pour votre réponse. C'est génial, exactement ce dont je rêvais! Par contre, je suppose que l'interrupteur sans-fil mural nécessite des piles? Est-ce que ce genre de dispositif consomme beaucoup? Disons que je cherche à éviter aussi d'avoir à changer de piles toutes les semaines Sourire Merci d'avance.
08/10/2013 à 18h57
08/10/2013 à 18h57
J'ai ce système chez moi depuis 2 ans et jamais changé encore de piles.
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
08/10/2013 à 22h49
08/10/2013 à 22h49
Merci beaucoup pour tout. Je vais voir sur Amazon alors. Bonne soiree Sourire
08/10/2013 à 23h01
08/10/2013 à 23h01
Il existe également des détecteurs infra rouges à positionner à côté des luminaires sous meubles hauts qui peuvent détecter ta présence dès lors que tu officies sur le plan de travail.
Voir chez Paulmann " sensor PIR". Si tu trouves pas je t'enverrai le lien..
09/10/2013 à 06h49
09/10/2013 à 06h49
Attention aux détecteurs infra-rouge si trop prêt de l'évier. J'en ai un et chaque fois que je verse de l'eau bouillante dans l'évier (cuisson de pâtes ou autre), ma lumière joue les boites de nuit !
09/10/2013 à 08h07
09/10/2013 à 08h07
Exact..et idem avec la cafetière posée sur le plan de travail Oui
Par Clocloc
avatar - Clocloc
Message(s) : 10
09/10/2013 à 16h53
09/10/2013 à 16h53
Ouh la, je pense que je vais rester simple avec la telecommande ou l'interrupteur sans fil. Les detecteurs infrarouge, tres peu pour moi Sourire Merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 90
