Boitier de réception JCM portail
avatar - ringobricolo
11/10/2012 à 11h33
11/10/2012 à 11h33
Bonjour, Depuis quelques temps mes télécommandes jcm ne fonctionnent plus et je ne donc plus les utiliser pour ouvrir mon portail. Le problème a eu lieu d'un seul coup pour toutes les télécommandes donc j'exclus le problème de pile (de toute façon le voyant de la télécommande s'allume). Je pense donc plutôt 1) à une désynchronisation ou 2) à un défaut côté récepteur. Mon récepteur ressemble à ça. Afin de creuser la première piste, je cherche à refaire la procédure de synchronisation. J'ai trouvé les manuels suivants : exemple 1, exemple 2. A chaque fois, il est question d'un bouton de programmation pour lancer la procédure. Mais le soucis c'est que le modèle que j'ai est plus ancien (même si le boitier extérieur est exactement le même), et sur ma carte à l'intérieur, il n'y a pas de bouton ! Voici la photo des cartes évoquées ds les manuels (on voit bien le bouton). En pièce jointe, la photo de la carte qui est chez moi. Ma question est donc : sauriez-vous si sur ce type de modèle le mode de synchro est différent (sans bouton) ou si mes yeux me font défaut, le bouton étant bien qq part sur la carte ? Par avance merci pour votre aide.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
13/10/2012 à 20h53
13/10/2012 à 20h53
Je connais ce produit.
Il y a effectivement des modèles sans bouton prog.
A la place il y a des petits switchs.
Le numéro 1 sert à la prog, il suffit de le basculer pour programmer puis de le remettre à la place d'origine pour fonctionner.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 132
