Je ne vais directement répondre à ta provoc
Juste te donner mon humble avis de pratiquant et non de théoricien.
la vis du domino abime le cuivre, pas l'etrier du viking (une mauvaise qualité de cuivre, 2 ou 3 serrages, une petite torsion du fil, bim ça casse...et pas certain que tu le voies...vive les arcs électriques)
a section égale, le viking prend moins de largeur et il se clippe sur le rail din, différentes couleurs pour faciliter la "lecture" de tes raccordements.
les trous des dominos, te permettent de les fixer, mais en les "brochant" par l'arrière, pas évident de trouver des vis avec une tête réduite pour éviter de contraindre l'isolant au risque de l'endommager et diminuer sa capacité d'isolement.
les "gros" dominos, pour mettre un max de fil de section inférieure, tu risques d'avoir un des fil qui passe sur le côté de la vis, tu crois que c'est serré, bein non! t'as intérêt à bien tirer sur tous les fils après!
c'est clair , c'est pas le même prix, mais bon...
jb
