Bouton commutateur de bétonniere ne fonctionne plus
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
03/11/2011 à 13h27
03/11/2011 à 13h27
Bonjour a toutes et tous
J' ai un problème ma bétonniere ne fonctionne plus Grrr !
Le bouton commutateur marche/arret ne fonctionne plus (il a été testé par un ami) Ca tourne pas rond là-dedans
Malheureusement je n'arrive pas a en trouver un identique (composer de 5 cosses) Je plussoie vigoureusement !
De ce fait, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une éventuelle solution pour réparer ma bétonnière
(ex est ce que je peux essayer de trouver un bouton à 2 ou 4 cosses) autre branchement ?
Attention ! Attention, j'ai déja réussi a prendre une chataigne Tututut ! donc maintenant je préfère demander aux pros avant de me lancer
Merci d'avance
Antoon
Message(s) : 19322
03/11/2011 à 13h54
03/11/2011 à 13h54
si tu en as la possibilité mets donc une photo en entier de cet inter de bétonnière!
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
04/11/2011 à 06h41
04/11/2011 à 06h41
5 cosses, ce peut être un moteur monté en triphasé. Et les anciens interrupteurs de ce type ne respectent plus les nouvelles normes. Les nouveaux valent presque le prix de la bétonnière :-)
J'ai eu le même problème. Je l'ai réglé en remplaçant l'inter par 2 prises étanches (une male et une femelle). La prise femelle triphasée n'est pas donnée !!
04/11/2011 à 06h50
04/11/2011 à 06h50
Je plussoie vigoureusement ! avec Felix63 mais ce sera moins pratique à l'usage
il existe aussi des prises avec un interrupteur pas trouvé d'image sur le net
je prend une photo dès que le temps me permet de sortir
Message(s) : 19322
04/11/2011 à 07h21
04/11/2011 à 07h21
5 cosses pour du tri pas bon ,il en faut six!! sinon comment on coupe la troisième phase !
Perso moteur tri sur bétonnière toujours vu avec contacteur et protection moteur
C'est bien pour ça que je demande une photo!
les nouveaux mono sont cher ,ils ont maintenant une obligation de non redémarrage suite à coupure de courant, ils font office d'arrêt d'urgence!!
Le système de la rallonge directe est dangereuse: redémarrage au retour de courant sans intervention!!!
04/11/2011 à 07h37
04/11/2011 à 07h37
oui mais en usage bricolage, tout en respectant le mieux possible les consignes de sécurité, les coupures de courant intempestives sont quand même moins fréquentes, et il y a moins de monde sur le chantier (mais il suffit d'une seule personne) pour réarmer le compteur ou le disjoncteur
si je prends pour exemple ma bétonnière (mono) elle est raccordée via une rallonge et j'ai un interrupteur de mise en marche
supposons que le courant se coupe en cours d'utilisation, et que je ne fasse rien, elle se remettra à tourner lorsque l'on rétablira le courant
le risque est pareil malgré la présence d'un interrupteur
ou est ce que je me trompe
Message(s) : 19322
04/11/2011 à 07h45
04/11/2011 à 07h45
Tu as tout bon pour le mono mais relis mon post j'ai dis que les inters monos actuels étaient cher car ils ont la fonction anti démarrage
si en mono on ne le fait que rarement il est plus que nécessaire sur du tri de mettre un disjoncteur moteur!
Ce n'est pas quand le moteur est grillé, ou pire, qu'il y a eu un accident qu'il faut dire si j'avais su!!!!!!!!!!!!!
Imagine, monsieur bricole, la bétonnière tourne , madame prépare le repas (four) et fait une lessive, monsieur s'éloigne de la bétonnière, le disjoncteur saute, monsieur reviens, trouve la béto arrêtée , pour une raison quelconque met la pelle a l'intérieur de la béto, madame voyant le courant coupé, va remettre sous tension. Que se passe t'il???
faut pas dire "ça va pas arriver, on fait attention," et si gamin autour ?????????????
j'en ai vu des accidents cons , souvent pas graves, heureusement, mais toujours avec A.T.T.
Ne conseillons pas n'importe quoi!
Sait tu qu'il est obligatoire d'avoir un inter de proximité sur une VMC pour coupure générale qu'en intervient dessus , là aussi si simple coupure au tableau par le disjoncteur, pour éviter une remise sous tension par une autre personne.
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
04/11/2011 à 08h51
04/11/2011 à 08h51
Merci à toutes et tous
Je pense que je ne vais pas prendre le risque d'un branchement direct (vu mon niveau de bricolage = trop RISQUE)
J envoie au plus vite photo bouton et fil de la betonniere
Par contre je ne pense pas que ce soit du triphasé d'accord avec les3c19
Je vais donc + m'orienter sur un branchement avec interrupteur
Si vous avez des solution ou des endroit ou je peux en trouver Merci
Anthony
04/11/2011 à 08h55
04/11/2011 à 08h55
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! d'accord avec Les3C19 !
Que ce soit pour la sécurité du moteur ou pour la sécurité des personnes, le système via une paire de fiches mâle-femelle est vraiment trop risqué.
Il faut absolument que Antoon nous mette une photo de son interrupteur actuel pour que nous lui proposions un dispositif au moins équivalent (je pense à un disjoncteur moteur sous boitier étanche adapté).
La photo nous permettra aussi de savoir si c'est du mono ou du tri. Pour une bétonnière de bricoleur, ce serait plutôt du mono.
Antoon, aide-nous à t'aider !!!!!!!!!!!!!
Edit : OK, Antoon, on t'attend avec nos catalogues sous la main !
04/11/2011 à 09h14
04/11/2011 à 09h14
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! aussi pour la sécurité,
mais pour un dépannage une prise qui va du moteur et une fiche de ce type est assez sécurisante
d'accord que ce n'est pas le top, mais cela devrait convenir
d'autant plus que dans le cadre du bricolage, on ne fait pas du béton tous les jours
et les fusibles ne sautent pas non plus en permanence sur une installation correctement faite
ce n'est qu'un pis allé
reste de retrouver la marque de la bétonnière et d'interroger le fabriquant s'il existe encore
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
