pour etre précis alors, sur cette maison j'ai tiré la phase, le neutre et la terre dans une gaine grise puis dans une gaine rouge qui sort du vide sanitaire en 1.5
afin de brancher ça sur ma sonnette exterieure
bref là n'est pas le problème
du coup pour essayer si le jus passait dans ces fils je branche la phase, la terre et le neutre sur une prise
je branche une perceuse dessus ça marche !
donc j'ai bien le jus en sortie
après je branche ma sonnette qui n'a pas de transfo direct sur le 230 et pour que ça marche il faut un bouton pressoir donc je prends un inter exterieur bouton pressoir pour faire marcher celle ci
ça marche pas !
du coup j'essaye cet inter bouton pressoir avec une autre arrivée de lampe qui elle marche c'est certain
après essai le bouton pressoir marche PARFAITEMENT
du coup je pense que ma sonnette déconne donc à la place je mets une douille avec une ampoule le meme test que j'ai fait auparavant
ça marche pas
je me dis que l'ampoule est grillée, je l'essaye ailleurs ça marche !
j'essaye la douille ailleurs car ça m'est déjà arrivé d'avoir une douille qui merde
ben c'est pas la douille elle marche aussi avec la meme ampoule
je comprends plus rien
dans le bouton pressoir g bien mis fil rouge en haut et fil orange en bas exactement comme sur le test du garage qui marchait !!!!!!!! j'ai bien vérifié ailleurs la douille et l'ampoule, ça marche !!! et j'ai mis une prise pour vérifier que j'ai le jus sur la phase et le neutre, tout marche !!!
mais qd je fais mes branchements cela ne marche pas !
nom de dieu je deviens fous ! je ne comprends absolument pas
