Bouton poussoir sans fil
Par Mike57
avatar - Mike57
12/06/2018 à 16h01
12/06/2018 à 16h01
Bonjour à tous , Je viens d installer une vmc hygro , pour la bouche de la cuisine qui est à pile ou éventuellement électrique si l on installe une interface 9v , il faut brancher un bouton poussoir pour activer l ouverture en grand . Il est compliqué de passer des câbles , comment peut on installer un bouton poussoir sans fil étant donner qu il faut alimenter le récepteur ? Merci d avance !!
Message(s) : 10073
12/06/2018 à 21h18
12/06/2018 à 21h18
hello
il existe un troisième système de commande de VMC!!!!
Par Mike57
avatar - Mike57
13/06/2018 à 00h09
13/06/2018 à 00h09
Le quel ?? Merci !
Message(s) : 10073
13/06/2018 à 06h28
13/06/2018 à 06h28
avec une ficelle
Par Mike57
avatar - Mike57
13/06/2018 à 09h04
13/06/2018 à 09h04
Ok merci je vais quand même essayer de trouver une autre solution étant donné que la bouche est au plafond , la cordelette ne va pas être très esthétique !
Message(s) : 10073
13/06/2018 à 14h25
13/06/2018 à 14h25
il existe des renvois d'angle pour que la cordelette soit le long du mur
sinon, un émetteur à pile, un récepteur à piles, je ne connais pas
et puis, rares sont ceux qui passent en 2eme vitesse
surtout avec une hygro qui sait, elle passer en 2eme si besoin
Par Mike57
avatar - Mike57
13/06/2018 à 16h06
13/06/2018 à 16h06
Oui effectivement c est ce que je me dis je vais laisser comme ça et si ça pose problème j aviserai ! Merci de vos réponses
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 362
