Branchement
avatar - Philippe_2000
04/11/2010 à 19h13
04/11/2010 à 19h13
Bonjour a tous, Je viens d'acquérir une lampe KALLT chez les suédois xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Or pour le branchement de cette suspension, au lieu qu'il y ait un domino, pour faire le raccordement au plafond, il y a une prise électrique avec les specs suivantes : PRI : 220-240V ~ 50/60Hz 0.04 A SEC : Constant Current : DC 350mA 3.5V ... 10.5V Max 15V t°Max 75°C Comment puis je faire pour la raccorder au circuit électrique du plafonnier prévu à cet effet ? (2 fils) Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 19309
04/11/2010 à 19h18
04/11/2010 à 19h18
mets donc la photo de la prise, sur le lien on ne voyait que la lampe et le prix!!!! sans cette photo de la prise en bout de fil on ne peux rien dire!!
04/11/2010 à 20h18
04/11/2010 à 20h18
Effectivement ce n'est pas très clair... Voici la photo de la prise
04/11/2010 à 20h19
04/11/2010 à 20h19
Et du branchement (on dirait une sorte de mini jack)
04/11/2010 à 21h00
04/11/2010 à 21h00
Comme beaucoup de luminaires des chez cet entreprise suédoise il y a un "IK, et à" installer très chiant. Clin d\'oeil
Ils sont à mettre au plafond mais à raccorder sur une prise de courant ...très design Nul ! Nul !
Dans le cas present tu n'as pas le choix il te faut dissimuler ce transfo dans le pavillon du luminaire "s'il y a".. Quoi qu'il en soit ce sera moche
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 245
