Branchement 3 fils sur prise male
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
13/01/2015 à 16h39
13/01/2015 à 16h39
Je souhaiterais savoir comment je pourrais brancher les fils sur une prose male.
En faite, je vois très bien où je dois brancher le neutre et phase mais pour la terre... j'ai un doute. Je vois bien que c'est au milieu mais où précisément ?
Est-ce là où j'ai écris "ici" ? Je ne comprend pas à quoi servira la vis du milieu dans ce cas...
Voici les images
Merci pour votre aide Sourire
10917363_10204977682393923_2706871466657234698_n.jpg 10933795_10204977681873910_8140809078526582068_n.jpg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/01/2015 à 16h55
13/01/2015 à 16h55
sous la vis ily a une pièce et sous la pièce un écrou
il faut entre la pièce et l'écrou
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
13/01/2015 à 19h41
13/01/2015 à 19h41
Merci mitigeur pour ta réponse.
Regarde sur l'image ci dessous, j'ai essayé de représenter avec la flèche rouge.
Est-ce bien à cette endroit ?
Message(s) : 19324
13/01/2015 à 20h02
13/01/2015 à 20h02
oui c'est bien là.
Pour info: il y a le sigle représentant la terre imprimé juste au dessus
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
13/01/2015 à 20h09
13/01/2015 à 20h09
Salut les3c19
A exact je viens de voir ça mais je ne savais pas comment le mettre.
Je vais essayer merci a tous
Message(s) : 19324
13/01/2015 à 20h43
13/01/2015 à 20h43
re
pour avoir un bon serrage passe le fil côté gauche, le fil ne sera pas entraîné vers l’arrière, il restera bien en place.
Par Bubble
avatar - Bubble
Message(s) : 12
13/01/2015 à 23h40
13/01/2015 à 23h40
re les3c19
Quand tu dis qu'il faut passer le fil coté gauche, c'est à dire qu'il faut simplement poser le fil sur l'écrou et revisser ?
Je pensais qu'il fallait faire passer le fil DANS l'écrou puis resserrer... (même si le fait de faire passer le fil dans l'écrou me semble compliqué à revisser... un peu perdu la)
Confus Confus Confus
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/01/2015 à 00h04
14/01/2015 à 00h04
ilfaut mettre le fil entre la pièce et l'écrou et serrer
14/01/2015 à 00h45
14/01/2015 à 00h45
Illustration des propos de mitigeur. Après avoir dévisser la vis tu as un espace entre l'ecrou et la partie en laiton.Tu mets ton fil dénudé dans cet espace et tu resserres
Message(s) : 19324
14/01/2015 à 07h47
14/01/2015 à 07h47
Bubble a écrit :
re les3c19
Ca tourne pas rond là-dedans comme tout fil électrique se serre sous une vis (ou dans des connections rapides) dans ce cas là je ne croyais pas que la question pouvait se poser n'ayant pas d'autre solution pour que le fil soit serré. côté gauche dans le serre câble pour que le fil, au serrage, soit entraîné vers l'intérieur du serre câble, au lieu d'être poussé vers l'extérieur en le mettant côté droit.
14/01/2015 à 08h27
14/01/2015 à 08h27
Salut Roland,
Je pense que tu te trompes.. Le fil ne vient pas sous la vis mais plutôt entre l'écrou et la cage laiton Clin d\'oeil
Par Coino1
avatar - Coino1
15/01/2015 à 10h28
15/01/2015 à 10h28
En tous les cas ton numéro de série ne m'inspire pas confiance etui nexus 9 vente etui bumper nexus 9.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
15/01/2015 à 11h10
15/01/2015 à 11h10
Coino1 a écrit :
En tous les cas ton numéro de série ne m'inspire pas confiance.
salut : avant de répondre n'importe quoi : tu ferais mieux d'allez lire " la charte du forum " Ca tourne pas rond là-dedans
15/01/2015 à 11h22
15/01/2015 à 11h22
Hello
Salut Freedany, Clin d\'oeil
Oui le bonjour doit l'étouffer ....et en plus dans son pseudo il y a une faute d'orthographe.... le "i " est surement en trop
Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19324
15/01/2015 à 13h42
15/01/2015 à 13h42
10doigts a écrit :
Salut Roland,
salut JL
je ne me trompe pas, les explications vont au delà, pour prendre de bonnes habitudes.
15/01/2015 à 13h49
15/01/2015 à 13h49
Salut Roland
C'est vrai ta 2e version est plus précise que la Première Explose de rire Explose de rire Explose de rire
re
Mais dans la deuxième version, fait gaffe de ne pas aller trop au delà...beaucoup n'en reviennent jamais Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
