re les3c19
Quand tu dis qu'il faut passer le fil coté gauche, c'est à dire qu'il faut simplement poser le fil sur l'écrou et revisser ?
Je pensais qu'il fallait faire passer le fil DANS l'écrou puis resserrer... (même si le fait de faire passer le fil dans l'écrou me semble compliqué à revisser... un peu perdu la)
salut : avant de répondre n'importe quoi : tu ferais mieux d'allez lire " la charte du forum "En tous les cas ton numéro de série ne m'inspire pas confiance.
Salut Roland,
Je pense que tu te trompes.. Le fil ne vient pas sous la vis mais plutôt entre l'écrou et la cage laiton
côté gauche dans le serre câble pour que le fil, au serrage, soit entraîné vers l'intérieur du serre câble, au lieu d'être poussé vers l'extérieur en le mettant côté droit.
re
pour avoir un bon serrage passe le fil côté gauche, le fil ne sera pas entraîné vers l’arrière, il restera bien en place.
Membre(s) : cjupiter , Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 81
