Branchement Accumulateur BRUNNER : pourquoi 2 alimentations électriques ?
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 54
02/09/2017 à 11h56
02/09/2017 à 11h56
Je refais le branchement électrique d'un accumulateur de marque BRUNNER BB ES chez un ami.
Il est alimenté par un ancien contacteur Telemecanique ref: LC1-D123 équipé d'un contact auxiliaire ref: LA1-D 22 que je souhaite remplacer par un nouveau contacteur. Le contacteur actuel est commandé par une minuterie qui déclenche pendant les heures creuses.
Je n'ai pas la notice de l'accumulateur, aussi, j'ai minutieusement repéré tous les branchements.
Ma question porte sur le fait que j'ai 2 câbles qui alimentent l'accumulateur.
Le premier, du 3G4mm² est raccordé sur 2 contacts NO du contacteur et correspond à l'alimentation principale de l'accumulateur qui se déclenche donc pendant les heures creuses. Pour celui là OK !
Par contre, le 2ème câble, du 3G1,5mm² est raccordé sur 2 contacts NF de l'auxiliaire qui coupe donc l'alimentation de ce câble au déclenchement des heures creuses. Sauriez vous à quoi peut servir cette alimentation ? Des ventilateurs qui ne seraient en marche qu'en dehors des heures creuses ?
Enfin, pour information, il y a un autre câble qui part de l'accumulateur jusqu'à un thermostat situé dans la même pièce. Je n'y ai pas touché.
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 19324
06/09/2017 à 08h48
06/09/2017 à 08h48
-j'arrive un peu tard, sur les appareils à accumulation, si la puissance est asservie au J/N au tableau de protection, le 2° câble est bien là pour alimenter les auxiliaires pendant les heures pleines sinon il ni aurait pas de ventilation(J)
pour info: certain appareils à accumulation ont un contacteur J/N intégré, il y a donc aussi 2 câbles, un premier pour la puissance et les auxiliaires et le 2° câble pour l'asservissement J/N
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 407
