branchement bandeau leds RGB
Par atchoum
avatar - atchoum
12/02/2014 à 14h15
12/02/2014 à 14h15
Bonjour à tous Voila 10 mois que nous avons commencé la construction de notre maison, et nous en sommes au fignolage. Je fini de mettre toutes mes lumières en place, mais je rencontre un problème avec une bande a led RGB (5m), son transfo (100w) et son contrôleur. je suis perdu avec les branchements. Sur la bande à leds il y a 4 fils... comment je les connecte au contrôleur ? (B=bleu, G=vert, R=rouge, V+=noir ???) Comment je connecte le controleur au transfo ? (il y a sur le transfo des symboles que je ne connais pas : AC/AC/FG/V+/V-)pourquoi il n'y a pas B/G/et R ? Et comment je connecte le transfo à mon arrivée 3couleurs (d'une boite de dérivation lumière, en 1.5mm²) ? Voici les photos du matos.... C'est juste une question d'ordre de fils et de couleur !! merci d'avance !!
02.2014 001_640x480.jpg 02.2014 002_640x480.jpg 02.2014 003_640x480.jpg 02.2014 004_640x480.jpg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
12/02/2014 à 16h32
12/02/2014 à 16h32
N'as tu pas une notice de branchement avec ton matériel? sinon je te conseille de rechercher sur internet avec la marque du fabricant,
Autrement les 3 fils couleurs et le noir doivent se brancher aux 3 sorties repérés B, G, R et au V
Les autres repères pour AC ( courant alternatif) V+ et V- ce sont les sorties +et - du transformateur si celui ci sort en tension continue , par contre FG je ne connais pas!!
je te dis recherche la notice sur internet , il ya des sites spécialisés! bon couage
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
12/02/2014 à 16h51
12/02/2014 à 16h51
rebonjour, j'ai oublié quelque chose, en y regardant de plus près tes photos tes leds doivent etre alimentés en tension continu, donc si je reprends tout boitier alim leds tu branches les fils de couleur correspond aux bornes et le fil noir à la 4eme borne, sur les V+ et V- tu mets les fils V+ et V- qui viennent du transformateur ( il faut respecter les polarités + au + et - au moins sinon ça ne marcheras pas les leds ont une polarité à respecter, concernant les sorties transfo repérés V+ et V- tu dois avoir 2 tensions de sortie ou la possibilité de brancher 2 jeux , sur le boitier de tes leds il est indiqué 24vDC donc 24v en continu! regarde la signalétique sur ton transfo!
Concernant l'alimentation depuis ta boite, le rouge et le bleu vont sur les entrées AC! importe le bleu sur un AC et le rouge sur l'autre AC. si tu manques d'infos as tu un voltmetre pour mesurer les sortie aux bornes de ton transfo?
Par atchoum
avatar - atchoum
12/02/2014 à 18h36
12/02/2014 à 18h36
Effectivement, pas de notice de branchement... Je me démerde toute seule !! et c'est comme ça depuis le passage des gaines jusqu'au branchement du tableau... jusqu'a présent, c'était "facile" (grâce aux bouquins) mais là.... on ne trouve pas grand chose sur la toile.... la plupart de ces produit sont fournis avec des jack et des prises.... Avec tes explications, ça deviens plus clair... Ca tourne pas rond là-dedans Je n'ai pas de voltmètre, mais je pense comprendre : AC et AC du transfo = phase et neutre de mon alim. FG doit être la terre ! ( les autres transfo qui ressemble au mien y sont reliés) V+ et V- au + et - du power du contrôleur. Pour les 4 couleurs du ruban, c'est ok. je mets le noir en V+, le bleu en B, le rouge en R et le vert en G (tout ca sur la partie "light" du contrôleur... Je vais faire le test demain et te tiens au courant ! Clin d\'oeil merci ! et bonne soirée
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 76
