Branchement chauffe eau sur prise classique
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
06/02/2018 à 23h52
06/02/2018 à 23h52
Bonjour à tous J’ai besoin de votre aide Sourire J’ai un chauffe eau directement branché sur une prise classique, y a t’il un danger ? Deuxième question, comment faire des économies car il tourne tout le temps, même après 10 douches, j’ai toujours de l’eau chaude. Ci joint les photos Merci pour vos réponses
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/02/2018 à 06h42
07/02/2018 à 06h42
Bonjour, sur le principe pas de risque à ce qu’un chauffe-eau soit sur une prise, sous réserve que le diamètre du câble utilisé ne soit pas trop petit, en plus c’est du câble multibrin je vous conseille donc de poser une cosse de sertissage sur chaque fils, souvent des problèmes arrivent à causse de c’est câbles, je plus sage serait quand même de changer votre prise par une sortie de câble et de changer ce câble, normalement un chauffe-eau doit entre sur un circuit dédié, cela veut dire qu’il ne doit rien y avoir d’autre de brancher sur cette ligne; ( je dis bien en principe) bien vérifier qu’il y est les protections au niveau du tableau .
Pour faire des économies soit poser une horloge modulaire programmable soit un contacteur d’heures creuse ( si vous avez les heures creuses)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/02/2018 à 08h46
07/02/2018 à 08h46
Avez-vous un abonnement HP/HC ? Car sinon, aucun intérêt à limiter le fonctionnement du chauffe-eau...
Par Fm008
avatar - Fm008
Message(s) : 8
07/02/2018 à 09h32
07/02/2018 à 09h32
Non pas d’abonnement HC Mais je me posais la question car je paye beaucoup en électricité alors que je chauffe au fuel. J’essaye de trouver une solution
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 64
