Bonjour, sur le principe pas de risque à ce qu’un chauffe-eau soit sur une prise, sous réserve que le diamètre du câble utilisé ne soit pas trop petit, en plus c’est du câble multibrin je vous conseille donc de poser une cosse de sertissage sur chaque fils, souvent des problèmes arrivent à causse de c’est câbles, je plus sage serait quand même de changer votre prise par une sortie de câble et de changer ce câble, normalement un chauffe-eau doit entre sur un circuit dédié, cela veut dire qu’il ne doit rien y avoir d’autre de brancher sur cette ligne; ( je dis bien en principe) bien vérifier qu’il y est les protections au niveau du tableau .
Pour faire des économies soit poser une horloge modulaire programmable soit un contacteur d’heures creuse ( si vous avez les heures creuses)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
