Branchement condensateur sur vmc DF
Par fati57
avatar - fati57
Message(s) : 5
08/12/2014 à 22h03
08/12/2014 à 22h03
Bonjour, Possible de m'aider pour le branchement du condensateur sur ma vmc ? Il y a deux moteurs (chacun à un neutre 2 phases qui sont grande et petite vitesse et la terre), j'ai le condensateur avec un fil brun pour petite vitesse et un noir pour la grande vitesse et aussi un fil blanc (neutre ?) mon problème et que le condensateur était au fond du caisson et non connecté je ne sais pas pour quelle raison et il faut que je le place mais je ne sais pas comment. (sur les deux moteurs, sur un seul ?). Les photos seront plus explicites.
08/12/2014 à 23h36
08/12/2014 à 23h36
, Fati, sur ce site d'entraide.
Merci pour les photos. Mais tu dois avoir une notice !...
A défaut, indique-nous la marque et la référence de ton groupe.
Salut, @+
Message(s) : 19309
09/12/2014 à 06h45
09/12/2014 à 06h45
Je plussoie vigoureusement ! avec legrain , il nous faut la notice, et ou le modèle et la marque.
Par fati57
avatar - fati57
Message(s) : 5
09/12/2014 à 16h20
09/12/2014 à 16h20
Bonjour, Merci pour l’intérêt apporté à ma question. La notice ne dit pas comment monter le condensateur. Pour la marque c'est HBH modèle modélio. J'ai mis une copie de la page où est notée le branchement électrique.
Documents joints :
Message(s) : 19309
09/12/2014 à 17h22
09/12/2014 à 17h22
vu les 5 fils sur le condo et pas mis sur le schémas, je dirais que c'est un anti parasites, mais pas sur du tout.
09/12/2014 à 18h16
09/12/2014 à 18h16
Bonsoir.
Aussi dubitatif que toi, Les3C19.
Vu que sur le site HBH il n'y a pas plus de renseignement, je propose à Fati :
* Tout d'abord, Attention ! chaque branchement ne doit être fait qu'après avoir déclenché le disjoncteur de la VMC (en principe 2A) sur le tableau des protections Attention ! .
* Pour comprendre la commande 2 vitesses, tu bascules le bouton sur vitesse 1, puis tu branches une lampe entre le fil bleu et le fil violet : quand tu réenclenches le disjoncteur, si la lampe ne s'éclaire pas, tu bascules le bouton sur vitesse 2, elle devrait s'éclairer.
* Tu bascules sur l'autre vitesse, et tu branches le fil gris à la place du violet : quand tu réenclenches le disjoncteur, la lampe devrait s'éclairer. Tu nous en diras les résultats.
* Le disjoncteur étant déclenché, tu branches le bleu d'un des ventilateurs sur le bleu de l'alimentation, et le fil marron sur le fil qui a allumé la lampe en vitesse 1. Là tu restes à côté pendant que quelqu'un qui t'aide enclenche le disjoncteur pendant 3 secondes, pas plus !. Si le ventilo ne tourne pas, tu viens nous le dire pour la continuation de notre aide, en connaissance de cause.
Message(s) : 19309
09/12/2014 à 18h51
09/12/2014 à 18h51
re
les 2 moteurs sont à 2 vitesses,
le bleu des 2 moteurs sur le bleu de l'alimentation
les marrons sur le violet
et les noirs sur l'autre fil
les jaunes / verts ensemble
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2250
09/12/2014 à 21h14
09/12/2014 à 21h14
Pour moi il sagit de trois condensateurs dans la même enveloppe
c'est ce que j'en déduis avec ce qui est noté dessus
2uf AC 400V Noir Marron > pour l'enroulement déphasé moteur 1
2uf AC 400 V Noir Marron >pour l'enroulement déphasé moteur 2
7uf AC 250 V Noir Blanc > pour créer une chute de tension pour les petites vitesses des moteurs 1 et 2
voir croquis pour le raccordement
Par fati57
avatar - fati57
Message(s) : 5
09/12/2014 à 21h14
09/12/2014 à 21h14
Merci je prends bonne note, je ne pourrais voir ce montage que vendredi mais dès que ce sera fait je donne des nouvelles. Le fil blanc une idée ? c'est surtout celui là en fait que je comprend pas j'imagine que c'est un neutre mais bon je tente ce montage. Merci encore. A bientot
Par fati57
avatar - fati57
Message(s) : 5
09/12/2014 à 21h22
09/12/2014 à 21h22
Merci Chef de Chantier, Je suis pas une pro mais le schéma me parle plus (disons que je retrouve là une fonction clair au fils blanc) donc comme indiqué avant je prend note de tout et je vois ça vendredi. A bientôt
Par fati57
avatar - fati57
Message(s) : 5
13/12/2014 à 15h46
13/12/2014 à 15h46
Bonjour, Me revoilà et ma VMC fonctionne parfaitement grâce au schéma de Bob35. De bonnes fêtes à tous et merci pour votre aide. Un merci particulier à Bob35 dans le mille !! J'ai rien eu à changer.
Message(s) : 19309
13/12/2014 à 16h28
13/12/2014 à 16h28
Bonjour et merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 288
