Je me permets de poster un message sur ce groupe car je rencontre une difficulté et je préfère me renseigner avant de commettre une erreur.
Nous avons 2 maisons qui sont accolées par le garage et une seule entrée ( 1 portail électrique + un portillon avec gâche électrique)
Nous souhaitons installés des interphones que vous avons déjà achetés (Modèle : Philips WelcomeEye Compact)
Nous avons pris le matériel en double, donc il y aura 2 platines de rues à l’extérieur et un moniteur dans chaque maison.
Mon « problème » se situe au niveau du câblage de la gâche électrique.
Puis-je relié deux platines de rues sur la même gâche électrique ?
Car si j’ai 2 alimentations différentes je risque de crée un court circuit non ?
Voici en pièces jointes différentes informations puis un plan de câblage que j’ai réalisé mais je ne suis pas sûr de moi..
Merci à vous, bonne soirée
Cela risque d'être compliqué à régler.
Le plus simple est de changer le matériel pour en prendre un avec une platine de rue et 2 logements. C'est fait pour.
oui, des relais peuvent convenir
Il faut faire un câblage en fonction de l'alim des platines et de la gâche
Mais j'ai compris que ce n'est pas installé, d’où le conseil de prendre quelque chose d'adapté. Il y en a tout un tas
bonjour,c'est possible avec des relais double, inverseurs mais avec un câblage spécifique
Effectivement j’aurais du acheter un autre matériel, en étudiant la chose avant.. Malheureusement je ne peux plus échanger le matériel..
C’est pour cela que je recherche une solution.
Quelqu’un peut t’il m’aider à faire un schéma à l’aide de relai qui pourrait fonctionner avec mon problème ?
J’ai lu d’autres forums, où il parle d’un câblage à l’aide de diode. Quel est la différence entre un relai et une diode ?
ce schémas est il toujours d'actualité?
De quel schéma parlez vous ?
de celui ci
Désolé je ne vois pas de pièce jointe associé à votre message..
re
je demande si cette demande de schémas est toujours valide,
je ne dis pas que j'ai fais un schémas, je ne vais pas prendre le temps d'en faire un si tu n'en as plus besoin,
si tu en veux toujours un, je le fais et le poste dans l'après midi
Excusez moi je n’avais pas compris..
Effectivement la demande est toujours d’actualité, car j’ai le matériel mais je ne peux plus l’échanger donc j’aimerais l’installer.
D’après mes recherches, il faudrait que j’installe un relai après chaque platine de rue.
Je suis preneur d’un schéma, merci à vous.
re
pas besoin de 2 relais avec un seul c'est bon
la1° platine commande le relais qui lui, coupe le 2° circuit et enclenche la gâche
la 2° platine commande la gâche en direct en passant par 2 contacts normalement fermés du relais
Membre(s) : Gegelabricole , Fabr31 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1830
