Rebonjour,
Alors j'ai un autre soucis,
J'ai une prise antenne dans la chambre qui marche et une dans le bureau qui ne marche pas (ces 2 pièces ont un mur en commun et il y a une prise de chaque coté de ce mur) !
J'ai démonté la prise du bureau qui ne marche pas et en tirant sur le fil, celui-ci est venu tout seul, il devait etre mal branché ou mal fixé, il fait environ 25cm de long !
Je l'ai remis dans sa gaine, j'ai démonter la prise et remis bien le cable au cas ou il y aurait un mauvais contact, il le petit cable arrive dans la prise de la chambre, elle doit donc se brancher sur cette dernière, mais comment !
J'ai fait ce que je pensais le mieux, à l'intérieur de laprise sur le bloc gris, il y a une fleche pleine qui rentre pour l'arrivé du signal (j'en suis quasiment sur) et une autre en pointillé qui sort, j'ai pensé que cette dernière flèche servait a monter une autre prise en série, alors j'ai essayé, mais non c'est pareil, la prise du bureau ne marche toujours pas !
Alors questions :
Est-ce que mon montage est possible et bon ?
Si oui qu'est-ce qui ne marche pas alors ?
Si non, comment brancher la prise qui ne marche pas (sachant que son cable arrive dans la prise qui marche) ?
merci
