Branchement de plusieurs détecteurs de mouvement
avatar - Francois 85
18/12/2014 à 18h40
18/12/2014 à 18h40
Bonjour, Je souhaite alimenter un groupe de 3 lampes de jardin par 2 détecteurs de mouvement et un interrupteur classique. Est-ce possible? Comment faire le montage? Merci de vos réponses.
Francois 85
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
18/12/2014 à 18h51
18/12/2014 à 18h51
Bonjour ,
Oui c'est possible , de préférence utilisez des détecteurs de même type
pour le reste voir schéma ci-joint
Message(s) : 19324
18/12/2014 à 18h52
18/12/2014 à 18h52
il y a 2 solutions avec l'inter soit un inter qui commande directement les lampes et sont allumées en permanence tant que l'on ne coupe pas l'inter, soit par bouton poussoir à contact à ouverture qui lui provoquent une coupure de l'alimentation des détecteurs et au relâchement du BP les détecteurs sont activés et les lampes s'allument pendant la durée programmée.
je te mets les 2 schémas mais avec un seul détecteur, l'autre tu reprends les fils sur le 1°
Message(s) : 9391
18/12/2014 à 19h37
18/12/2014 à 19h37
Tout dépend de ce que vous voulez faire avec l'inter.
- Marche forcée pour que cela s'allume tout le temps
- Arrêt forcé pour que cela ne s'allume pas, même si vous passez devant les détecteurs
- Commande manuelle qui déclenche l'éclairage le temps de la temporisation des détecteurs
18/12/2014 à 21h49
18/12/2014 à 21h49
Mon idée avec cet inter c'est marche forcée et arrêt total.
Francois 85
18/12/2014 à 21h54
18/12/2014 à 21h54
Super, merci.
Francois 85
Message(s) : 9391
18/12/2014 à 23h46
18/12/2014 à 23h46
Il faudra dont 2 inter :
- 1 en parallèle avec le retour lampe pour la marche forcée
- 1 en série avec l'ensemble pour l'arrêt total
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 10
