Bonjour Je me trouve devant un problème d 'ajout de prises électriques dans une chambre et un séjour J' ai voulu ajouter des prises électriques en 1.5 mm2 dans une chambre je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà banchées par repiquage sur chaque prise il y a 2 fils à chaque fois phase, neutre et terre. Puis-je utiliser ces prises pour un second repiquage et qu'elle est le nombre de prises supportée par ce branchement tout en respectant la norme cela va de soi. En espérant que vous trouverez une solution à mon problème. Cordialement
Bonsoir, Je vous remercie d'avoir répondu à ma question ey de m'avoir éviter une bêtise, J'abuse peut-être si je peux demander où trouver les mini bornes Wago dans les magasins de bricolage? En tout cas merci encore d avoir trouver une solution envisageable. Cordialement.
Bonjour Les prises sont des prises en saillie avec goulottes apparentes, je n'ai donc pas de boitier d'encastrement pour effectuer mes raccordements avec les mini connecteurs Wago. Je vais essayer de les loger dedans mais ce n'est pas gagné d'avance. Si je n'y arrive pas je serais obligé de passer par un boîtier de dérivation. Qu'en pensez vous? Cordialement
