branchement de prises electriques par repiquage
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
09/02/2016 à 11h47
09/02/2016 à 11h47
Bonjour Je me trouve devant un problème d 'ajout de prises électriques dans une chambre et un séjour J' ai voulu ajouter des prises électriques en 1.5 mm2 dans une chambre je me suis aperçu que celles-ci étaient déjà banchées par repiquage sur chaque prise il y a 2 fils à chaque fois phase, neutre et terre. Puis-je utiliser ces prises pour un second repiquage et qu'elle est le nombre de prises supportée par ce branchement tout en respectant la norme cela va de soi. En espérant que vous trouverez une solution à mon problème. Cordialement
Message(s) : 9351
09/02/2016 à 19h28
09/02/2016 à 19h28
Pas plus de 2 fils par borne d'une prise Tututut !
Il faut faire une dérivation intermédiaire au fond du boitier d'encastrement.
Voir partie droite du schéma :
Privilégiez les mini bornes Wago plus pratiques Top !
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
11/02/2016 à 20h46
11/02/2016 à 20h46
Bonsoir, Je vous remercie d'avoir répondu à ma question ey de m'avoir éviter une bêtise, J'abuse peut-être si je peux demander où trouver les mini bornes Wago dans les magasins de bricolage? En tout cas merci encore d avoir trouver une solution envisageable. Cordialement.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/02/2016 à 20h54
11/02/2016 à 20h54
Vous les trouvez dans es grandes surface bricolage , il y diff marques
Message(s) : 9351
11/02/2016 à 23h40
11/02/2016 à 23h40
Sinon certains site internet les vendent au détail :
Exemple
Par chdub59
avatar - chdub59
Message(s) : 10
15/02/2016 à 14h54
15/02/2016 à 14h54
Bonjour Les prises sont des prises en saillie avec goulottes apparentes, je n'ai donc pas de boitier d'encastrement pour effectuer mes raccordements avec les mini connecteurs Wago. Je vais essayer de les loger dedans mais ce n'est pas gagné d'avance. Si je n'y arrive pas je serais obligé de passer par un boîtier de dérivation. Qu'en pensez vous? Cordialement
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/02/2016 à 17h08
15/02/2016 à 17h08
Ne mets pas les connecteurs au même endroit dans la goulote pour qu'ils tiennent
Membre(s) : Fabr31
Visiteurs non identifiés : 273
