branchement/disjonction pompe immergée
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
01/08/2016 à 21h06
01/08/2016 à 21h06
15729Question Forum Électricité : Branchement d'une pompe immergée
cctaz
Membre inscrit
cctaz
3 messagesBonjour,
J'expose le problème car je ne comprends plus rien...
Les soucis commencent il y a 3 ans (2013).
Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min.
Puis avec le temps au bout de 5 min.
Étant donné que celle-ci est à 26m, je me presse pas pour la remonter et la changer.
Je le fais l'année d’après.
Je change de pompe et coffret et rebelote... pareil toutes les 5 minutes.
Je change alors le press control...
Puis le relais.
D’entrée, cette année j'ai refait la ligne d'alimentation complète.
Ça disjoncte au bout de 15 sec.
Je fais, refais, défais, mixer, refais. je ne sais plus.
Le presscontrol affiche "failure", je valide mais pas de déclenchement pompe et si je branche en direct ça disjoncte à 15 sec...
A l'AIDE.
A notert: J'ai retiré la ligne depuis mon tableau. C'est bien le 30mA qui saute. Le disjoncteur ne bouge pas, et c'était déjà comme ça avant.Le peu que ça fonctionne, y'a de l'eau qui sort.
Voici schéma que j'avais trouvé, il y a longtemps et mon montage provisoire.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
01/08/2016 à 21h22
01/08/2016 à 21h22
Tu le dis toi-même :
"C'est le 30mA qui saute. Le disjoncteur ne bouge pas"
Donc il y a un défaut d'isolement. C'est là qu'il faut chercher.
(ne serait-ce qu'à l'Ohmmètre) HORS TENSION
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19309
01/08/2016 à 22h25
01/08/2016 à 22h25
il y a un fil branché que je ne comprends pas sur le schémas, on dirait que c'est un fil de terre raccordé sur une borne TC
pourrez t' on avoir une photo de ce presscontrôl et que contrôle t'il une pression à quelque part? un niveau d'eau?
si tu commencé par débrancher ce fil .
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 11h01
02/08/2016 à 11h01
Tout a été changé, donc chaque éléments est neuf. Pour moi c'est un défaut de connectique, le press control gere la pression, quand le niveau est bas ou robinet fermé, il arrête la pompe.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 11h12
02/08/2016 à 11h12
RE
Ta conclusion est trop hâtive.
Le fil dont parle les3c19 : c'est un fil de terre ?
As-tu vérifié l'isolement de ton installation ?
Ton différentiel est trop sensible ? il a un problème ?
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 11h33
02/08/2016 à 11h33
pourquoi le fil de terre est câblé sur une borne TC du pressostat? c'est bien de la connectique que je sache, j'ai demandé
une photo du presscontrôle appelé communément pressostat, pour bien voir si ce fil de terre est bien ou mal connecté.
est tu sur que le fil qui va sur A1 du contacteur est bien branché sur UC et pas CT et que les deux bornes TC correspondent à la terre.
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 11h35
02/08/2016 à 11h35
j'ai changé la pompe et son câble, l'année dernière mais n'a pas tournée car ça n'avait pas regler ce probleme. J'ai retiré la ligne proprement. J'ai changé le press control et le boitier de démarrage.
Je n'ai pas d'outil pour mesurer ou tester le circuit. et le 30mA gere mes clim reversibles - ma piscine- mon établi et ma pompe de puit. 2 réserves sont scotchées pour éviter que les enfants ne les actionnent.
Mon tableau:
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 11h38
02/08/2016 à 11h38
lis ma réponse qui a été éditée le temps que tu poste la tienne avec le tableau, cette photo ne nous apporte rien, toujours en attente de la photo du presscontrôl capot enlevé STP
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 11h40
02/08/2016 à 11h40
tu n'as qu'un seul 30mA pour la pompe et les clims, essaye la pompe en coupant les clims par les disjoncteurs
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 11h42
02/08/2016 à 11h42
mais elle sont a l'arret... ca induit quand meme?
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 12h16
02/08/2016 à 12h16
désolé, j'avais pas vu ta réponse 3c19.
voici la photo avec celui du boitier de démarrage
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 12h40
02/08/2016 à 12h40
Lorsque je débranche le cable de terre au boitier, ca disjoncte direct.
ca disjoncte direct maintenant
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 12h58
02/08/2016 à 12h58
peut être que oui, à 99 % des cas l'arrêt ne se fait que sur un pôle.
fait l'essai avec les disjoncteurs des clims ouverts.
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 13h09
02/08/2016 à 13h09
tu nous mets la photo d'un boitier qui ne se trouve pas sur ton schémas! Qu'en est il?
l'alimentation arrive sur le boitier nommé "démarrage" de ce boitier tu commande un relais et de ce relais tu vas direct pompe sans passer par ce boitier?
de ce boitier il faut 3 fils pour le moteur + 1 avec la terre.
Par cctaz
avatar - cctaz
Message(s) : 20
02/08/2016 à 13h13
02/08/2016 à 13h13
ce boitier est le boitier de démarrage de la pompe. bornier du bas alim; bornier du pompe.
voici un schéma rapido:
Message(s) : 19309
02/08/2016 à 13h15
02/08/2016 à 13h15
à la pompe il faut trois fils + la terre même en mono, ce boitier à un condensateur, il n'est pas là pour rien.
Membre(s) : cerise5555
Visiteurs non identifiés : 278
