J'ai voulu remplacer un ancien double interrupteur va et vient. Bêtement, je n'ai pas pensé à repérer la place de chaque fils. Je n'arrive pas à retrouver le bon branchement. J'ai 4 fils noirs, 1 fil bleu et 1 fil rouge. J'en ai déduit que les fils bleu et rouge étaient les phases et les fils noirs les navettes. J'ai tenté plusieurs combinaisons selon le schéma du nouvel interrupteur, sans succès. Quelqu'un peut il m'aider, je ne m'y connaît absolument pas et suis désespéré !
Merci d'avance.
on aurait une meilleure idée si tu nous mettais la photo de l'ancien interrupteur.
n'y avait il pas un voyant?
Voici l'ancien interrupteur. Il n'y avait pas de voyant lumineux.
Ne pas tenir compte des marques de couleurs sur les fils noirs c'est moi qui les ai faites pour essayer de m'y retrouver 😅
il faut faire des essais sans l(inter; brancher un par un les fils noirs au fil rouge, je dis bien l'un après l'autre, quand une lampe s'allume repérer ce fil noir, aller aux 2 autre va et vient et éteindre la lampe, débrancher ce 1° fils noir et allumer la lampe avec un autre fil noir, quand tu as trouvé ces deux fils noirs qui allume la même lampe, tu les branche sur un va et vient sur les bornes 1 et 2 et le fil rouge sur la borne rouge ou L
si les 2 autres fils noirs allument la 2° lampe avec le rouge idem sur les bornes et du 2° va et vient et un bout de fil entre les 2 bornes rouges ou L
Je penses avoir compris 🙂. Merci.
Le bout de fil rouge à ajouter entre les 2 bornes c'est pour faire ce qu'on appelle un "pont" c'est bien ça ?
Que dois je faire avec le fil bleu ?
oui c'est ça
le fil bleu à laisser de côté pour l'instant
Je n'ai vraiment pas de chance😟. J'ai essayé votre méthode : sur les 4 fils noirs seul un allume la lumière du couloir. Avec un autre rien ne se passe et le 2 derniers font disjoncter le tableau. Ce qui est étrange c'est que malgré tout mes essais je n'ai jamais réussi à allumer une seule fois la lumière du salon...
re
Sur le va et vient, brancher le fil rouge sur la borne1, le fil noir qui a fait allumé la lampe sur la borne 2 et le noir qui n'a rien fait le brancher sur la borne 3
pour le bleu et les 2 autres noirs, je dirais le bleu sur la borne 4 et les 2 noirs chacun sur les bornes 5 et 6
Ça ne marche pas 😩. Rien ne s'allume...
As tu bien mis le noir qui allumait une lampe sur le même va et vient que le rouge?
Oui oui, je ne comprends pas !
re
moi aussi. là y a eu un truc qui s'est passé lequel? peut être un fusible de grillé.
je ne comprends pas non plus les court circuits fait en branchant 2 noirs sur le rouge. Il y a une bizarrerie dans cette installation
Reste à tout contrôler: démonter les 2 va et vient liés à ce double va et vient, repérage des fils noirs pour savoir les quels vont ensemble, voir si entre rouge et bleu il y a du 230 volts, pour ce faire il faut avoir un multimètre
OK. Je vais me rapprocher d'un pro dans ce cas, car ça devient un peu complexe pour moi.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
