ici le gris et le bleu sont des neutres
sur les douilles 2 X 2 trous (2 groupes de 2 trous)
1er point lumineux :
2 fils rouge (phase ?) =1° groupe de trous
1 fil gris ?= 2° groupe de trous
second point lumineux
2 fils gris ? =1° groupe
1 fil rouge(phase ?)= 2° groupe
dans un salon comme sur la photo
1 point lumineux
1 fil gris ? 1 fil bleu(neutre ?)= 1° groupe
1 fil rouge (phase ?)=2° groupe
1 point lumineux
Dans le salon si le gris est un 2ème retour de lampe ce qui est presque certain Tout va peter a l allumage
Bonjour, pas logique comme branchement, ci on débranche la douille il y a forcement un truc qui ce va plus fonctionner quelque par, car il manquera un neutre, et surtout que les deux neutres arrive de la même gaine, donc vont au même endroit, ou à une boite de dérivation, et dans ce cas le repiquage devrait ce faire dans cette boite
Pourquoi y aurait il un neutre bleu et un autre gis dans un même conduit
Je crois plus à un double allumage
re
et si c'était le fil bleu qui a été en repiquage de neutre sur le fil gris, le fil gris étant d'origine avant 1980
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 64
