branchement douille et étincelle
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 22h49
19/09/2011 à 22h49
bonsoir je suis nouveau locataire d une maison et a chaque eclairage il y a une douille de chantier j ai vu sur le net que c etait dangereux et qu il fallait les remplacer. J'ai poser mes lustres pas de problemes par contre pour les suspension j ai branché une douille à vis donc avec 2 entrées pour le fil bleu et l autre rouge et quand j allume ça crée un court circuit les plombs sautent la lampe est brulée et le bout des fils est noir. pouvez vous m aider
19/09/2011 à 22h53
19/09/2011 à 22h53
Ben si tu as bien mis les 2 fils séparément comme tu le dis, le problème vient de la douille à vis...tu as du oublié de positionner un élement isolant au remontage de celle ci
Ou alors les fils de connexions dépassent un peu trop à l'interieur de la douille
Une photo de la douille peut être !!
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 22h55
19/09/2011 à 22h55
la douille en question était neuve en 3 éléments une extrémité trouée par ou passer les fils une sorte de domino noir avec 2 vis et l autre extrémité à visser pour mettre l ampoule au bout. moi meme je ne comprend pas
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 22h57
19/09/2011 à 22h57
19/09/2011 à 23h04
19/09/2011 à 23h04
Je comprends bien ce que peut être une douille à vis E27 mais ce qui serait interessant serait de voir "LA" douille chez toi
...car si les fils n'ont pas été blessé en sortie du plafond ou en entrée dans la douille le problème ne peut venir que de la douille et de son raccordement surtout si la douille de chantier fonctionnait avant l'intervention !!
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 23h05
19/09/2011 à 23h05
tout a fait et quand j ai rebranché la douille de chantier l eclairage a fonctionné
19/09/2011 à 23h10
19/09/2011 à 23h10
OK
DOnc la douille est en court circuit !!
le contact de fond de douille est en contact avec la lamelle latérale qui vient en contact avec la vis de l'ampoule..Cette lamelle est rabattue sur le contact de fond de douille ...
Ou alors je le redis, les fils dénudés sont trop longs et créent eux mêmes le court circuit à l'interieur de la douille..
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 23h11
19/09/2011 à 23h11
ça voudrait dire que j ai trop rentrer les fils alors ?
19/09/2011 à 23h15
19/09/2011 à 23h15
Peut être...OUI
La longueur dénudé pour une douille nylon de chantier B22 necessite au moins 17/18mm ..si tu as gardé toute cette longueur de fils dénudés ..c'est effectivement une raison majeure
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 23h17
19/09/2011 à 23h17
d accord. combien de mm de fil dénudé faut il rentrer dans une douille e27
19/09/2011 à 23h20
19/09/2011 à 23h20
5 à 8mm pas plus ...D'ailleurs sur ce genre de douille tu vois bien a quel endroit ce situe le serrage de la vis !
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 23h22
19/09/2011 à 23h22
d accord je vais essayé ceci alors. on est d accord que le fil couleur jaune et vert ne doit pas etre relié ?
19/09/2011 à 23h28
19/09/2011 à 23h28
Sur le genre de douille que tu nous as mis en photo il n'y a pas lieu , ni d'emplacement pour raccorder le fil vert/jaune...
Maintenant, s'il s'agit d'une douille métallique il existe sur la douille ( exterieurement à celle ci) une vis de raccordement
avatar - steph59163
Message(s) : 8
19/09/2011 à 23h31
19/09/2011 à 23h31
oui c est ce que j avais compris. quand il y a un court circuit comme j ai eu et donc une étincelle est ce que la douille est morte ou c est trop dangereux de s en reservir idem pour l ampoule ?
19/09/2011 à 23h37
19/09/2011 à 23h37
S'il y a eut court circuit l'endroit du flash est donc surement visible à l'oeil nu (point de soudure noirci)
Maintenant un état visuel des contacts de la douille doit suffire à déterminer s'il y a défaillance...
Dans le doute ...Changes la douille ( 1,99€)
Quand à l'ampoule, tu peux la vérifier sur un autre luminaire !!
19/09/2011 à 23h40
19/09/2011 à 23h40
Sur ce ....Bonne nuit Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 270
