Pour ce qui suivait comme les Carminas, Enedis est venu ce matin, la bonne nouvelle c'est qu'ils m'ont mis le jus donc j'évite le consuel et perte de temps, la mauvaise il a refusé de mettre le compteur à côté de mon tableau. Du coup ça m'emmerde à la fois pour la pose de ma fenêtre, laine de de verre de 140, placo et cie.
J'ai du 6 peut-être dans le temps du 9. Du coup pour ne pas faire comme la dernière fois avec mes dominos brulés, est ce que c'est bon comme j'ai fait svp ? Merci <3
Repart du bas de ton DB.
tu as raison mais je t'avoue que la phase et le neutre étaient tirés en haut et de repartir du db, je t'avouerai que j'ai peur de prendre le jus 😟 (pourtant j'ai fait plusieurs maisons et l'électricité de A à Z avec consuel à chaque fois je l'avais)
il n'y a pas de raison que ça arrive si tu fait les choses proprement
ok Efred je vais essayer merci, j'ai vu le gars d'Enedis qui a mis des gants, il existe des gants qui t'empechent de prendre le jus ?
Il avait aussi un casque avec visière, des lunettes, un tapis isolant?
Tu débranche en aval, tu tire légèrement sur le neutre ou la phase et tu voit si ca bouge facilement, dans ce cas, il suffit de s'y attacher pour passer les nouveaux fils.
il est peut-être plus simple de passer par le bas de la platine
très gentil à toi de m'aider, je vais essayer mais ce panneau en bois m'emm... 🤬
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 172
