Branchement en 10²
avatar - Germain2021
Message(s) : 487
27/06/2022 à 19h02
27/06/2022 à 19h02
Pour ce qui suivait comme les Carminas, Enedis est venu ce matin, la bonne nouvelle c'est qu'ils m'ont mis le jus donc j'évite le consuel et perte de temps, la mauvaise il a refusé de mettre le compteur à côté de mon tableau. Du coup ça m'emmerde à la fois pour la pose de ma fenêtre, laine de de verre de 140, placo et cie.
J'ai du 6 peut-être dans le temps du 9. Du coup pour ne pas faire comme la dernière fois avec mes dominos brulés, est ce que c'est bon comme j'ai fait svp ? Merci <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 10070
29/06/2022 à 09h14
29/06/2022 à 09h14
Repart du bas de ton DB.
Message(s) : 487
29/06/2022 à 09h28
29/06/2022 à 09h28
tu as raison mais je t'avoue que la phase et le neutre étaient tirés en haut et de repartir du db, je t'avouerai que j'ai peur de prendre le jus 😟 (pourtant j'ai fait plusieurs maisons et l'électricité de A à Z avec consuel à chaque fois je l'avais)
Message(s) : 10070
29/06/2022 à 09h30
29/06/2022 à 09h30
il n'y a pas de raison que ça arrive si tu fait les choses proprement
Message(s) : 487
29/06/2022 à 09h33
29/06/2022 à 09h33
ok Efred je vais essayer merci, j'ai vu le gars d'Enedis qui a mis des gants, il existe des gants qui t'empechent de prendre le jus ?
Message(s) : 10070
29/06/2022 à 09h45
29/06/2022 à 09h45
 Il avait aussi un casque avec visière, des lunettes, un tapis isolant?
Tu débranche en aval, tu tire légèrement sur le neutre ou la phase et tu voit si ca bouge facilement, dans ce cas, il suffit de s'y attacher pour passer les nouveaux fils.
Message(s) : 487
29/06/2022 à 09h49
29/06/2022 à 09h49
Message(s) : 10070
29/06/2022 à 09h56
29/06/2022 à 09h56
il est peut-être plus simple de passer par le bas de la platine
Message(s) : 487
29/06/2022 à 10h07
29/06/2022 à 10h07
très gentil à toi de m'aider, je vais essayer mais ce panneau en bois m'emm... 🤬
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 76
