branchement gestionaire d énergie delta dore
Par alex36370
avatar - alex36370
Message(s) : 5
19/06/2016 à 10h58
19/06/2016 à 10h58
Bonjour je suis jeune électronicien de métier et je doit installé un gestionnaire d énergie de marque delta dore modèle calybox 110/120 . Mon problème c'est que j'ai jamais posé de gestionnaire , donc sur se gestionnaire j ai 2 convecteur un de 1500 w et un de 1000 w + un sèche serviette j ai brancher met fil pilote sur le bornier 3/4/5 , mon alim en 230 sur 1/2 , le boitier d'ambiance sur 9/10 voila, pour le moment tous va bien le soucis c'est mon branchement avec le contacteur J/N pour mon ballon d eau chaude que je doit branché sur le bornier 6 . Merci encore pour les personne que me répondrais .
Message(s) : 9388
19/06/2016 à 11h17
19/06/2016 à 11h17
Vous inspirer de ce schéma :
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
19/06/2016 à 11h19
19/06/2016 à 11h19
De ta borne 6 sort une phase a raccorder sur A1 du contacteur...ce qui implique de mettre un neutre sur A2
Par alex36370
avatar - alex36370
Message(s) : 5
19/06/2016 à 19h38
19/06/2016 à 19h38
ok merci donc le contacte j/n qui viens du compteur edf ne viens plus se branché sur mon contacteur du chauffe-eau ?
Par alex36370
avatar - alex36370
Message(s) : 5
19/06/2016 à 20h35
19/06/2016 à 20h35
Je viens de faire un schéma de mon installation pour voir si j'ai bien compris vos explication .
Message(s) : 9388
19/06/2016 à 22h17
19/06/2016 à 22h17
Non ce n'est pas bon
Le neutre sur la borne A2 doit provenir du disj 2A et pas du disj 20A
Vous n'avez plus besoin du contact j/n qui viens du compteur edf si vous gérer les HC via le Calybox
Attention la téléinfo en 11/12 se raccorde sur les bornes I1I2 du compteur.
Par alex36370
avatar - alex36370
Message(s) : 5
20/06/2016 à 19h48
20/06/2016 à 19h48
ok pour le neutre de a2 sur disjoncteur 2A et pour les deux fils de compteur edf se branchement bien sur 11/12 et sur le compteur sur i1i2 ensuite seconde question car je commence a me perde un peut mon contacte edf et bien le contacte j/n et du même nom la télé info
Message(s) : 9388
20/06/2016 à 20h04
20/06/2016 à 20h04
Sur le compteur ERDF, il y a 4 bornes que vous pouvez utiliser :
- C1 et C2 : c'est le contact classique pour les HC que l'on trouve sur tous les schéma traditionnels HC. Il s'ouvre pendant les HP et se ferme pendant les HC (si vous avez souscrit un tarif HC)
- I1 et I2 : c'est les bornes pour la téléinfo. La téléinfo est un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie. Les informations échangées sont : la période tarifaire en cours (donc HC/HP), la puissance instantanée, l'indicateur de dépassement d'abonnement... et permettent au gestionnaire de fonctionner en fonction du contexte. On utilise une paire téléphonique de type SYT écrantée pour faire cette liaison. Du câble téléreport dont on n'utilise qu'une paire convient très bien pour cet usage.
Dans ce cas c'est donc le gestionnaire qui délivre l'info HC à partir de ce que lui a transmis la téléinfo (sur la borne 6 dans votre cas)
Par alex36370
avatar - alex36370
Message(s) : 5
20/06/2016 à 21h06
20/06/2016 à 21h06
OK merci je voix plus claire maintenant
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
