Branchement inter lumineux
Hors ligne Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 16/05/2013 à 22h55
J ai voulu remplacer un inter avec veilleuse lumineuse qui s allumait quand la lampe etait allumee!
J ai achete un inter chez leroy metlin, gamme lexman! J ai branche les deux fils noir sur les bornes blanches et rouge et le retour des fils veilleuses lumineuses aussi sur le rouge et blanc.
Ca ne fonctionne pas Triste((
Le fil bleu etait deja connecte au domino avant
Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par Carminas
Message(s) : 7570
le 16/05/2013 à 23h07
Il faut brancher les fils du voyant entre la borne blanche et le bleu sur le domino.
Si jamais cela s'allume en permanence, brancher entre rouge et le bleu sur le domino
le 17/05/2013 à 07h44
Il est très probable que votre ancien inter lumineux était un modèle sans neutre (très cher) et vous avez acheté un modèle avec neutre (moins cher).
Vous avez la chance d'avoir le neutre dans la boite ce qui n'est pas toujours le cas...
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 17/05/2013 à 10h01
Il y avait effectivement que deux fiches
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 17/05/2013 à 10h02
toujours en gardant le rouge et blanc de l'inter?
Message(s) : 7570
le 18/05/2013 à 08h35
Oui en gardant le rouge et blanc tels que branchés actuellement.
J'ai supposé que le bleu sur le domino était le neutre, car si pas de neutre il faudra effectivement un va et vient sans neutre
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 19/05/2013 à 21h40
J ai suivi vos conseils et malgres ca cela ne fonctionne pas
La lumiere s allume seulement quand je reste le doigt sur le poussoir! Sans ca la lampe ne q allume pas Triste
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 21/05/2013 à 14h16
une petite idée les gars svp?
le 21/05/2013 à 14h38
Bizarre ton truc...Tu nous parles depuis le début "d'interrupteur" et sur ton avant dernier post de "Poussoir" Ca tourne pas rond là-dedans
Donc :
- soit il s'agit d'un fonctionnement en simple allumage et il te faut un interrupteur et non un bouton poussoir,
- soit il s'agit d'un fonctionnement via un télérupteur qui lui est à commander par bouton poussoir
nota : je penche dans ton cas pour la prémière solution
avatar - oliv44350
Message(s) : 229
le 21/05/2013 à 14h58
Donc :
Je crois que j'ai acheté un poussoir, quand j'appuie sur le bouton il reste pas en place !
je vais aller acheter un inter va et vient lumineux !
Le poussoir n'aurait que 3 fiches et le va et vien lumineux 4 fiches?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-va-et-vient-a-voyant-temoin-ou-lumineux-a-assembler-noir-lexman-e41721
le 21/05/2013 à 15h39
Re
Il existe une autre solution vu le nombre de chômeurs actuellement...
Tu pourrais embaucher quelqu'un qui reste en faction devant ce bouton poussoir qui aurait comme attribution d'appuyer de façon maintenue sur ce bouton poussoir dès lors que tu rentres dans la pièce..
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+ Clin d\'oeil
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Skblllz
Visiteurs non identifiés : 28
