Branchement interrupteur avec voyant lumineux pour lumière extérieur
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
22/08/2020 à 17h08
22/08/2020 à 17h08
Je n'arrive pas à installer mon interrupteur avec témoin lumineux dooxie pour mon éclairage extérieur.
Avant d'installer mon éclairage classe II, j'ai préféré tester avec une douille classique.
Comme on le voit sur la première image, il y a 3 fils qui sortent du mur (2 blanc/bleus et un blanc).
Du côté de l'interrupteur, il y a 4 fils:
- 2 bleus
- 1 blanc
- 1 rouge
Pour le blanc et le rouge, pas de soucis, je les mets sur L et 1 de l'interrupteur. Par contre pour les bleus, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi il y en a 2 de chaque côté...
Ah oui, le témoin s'allume bien mais pas l'ampoule.
Merci de votre aide!
Cordialement,
Robin
Message(s) : 19320
22/08/2020 à 17h18
22/08/2020 à 17h18
ben faut brancher les 2 fils bleus ensemble + le fil du témoin sur un waggo
à l'extérieur le 2° fil bleu doit être un repiquage pour une autre lampe ou un 2° fil passé en trop
Par sowappy
avatar - sowappy
Message(s) : 23
22/08/2020 à 19h12
22/08/2020 à 19h12
Merci beaucoup ça fonctionne !
Visiteurs non identifiés : 73
