Bonjour, j'ai installé une prise "Grenn'Up" dans mon garage pour recharger ma voiture électrique, juste avant la prise j'ai placé un tableau secondaire avec un disjoncteur adéquat suivi d'un interrupteur de commande à voyant schneider A9s61120 1P 20A 250V. de façon à couper l'alimentation de la prise, cela fonctionne très bien sauf que le voyant ne s'allume jamais, cela dépasse mes maigres compétences, il y a 2 entrées sur le dessus et une sortie sur le dessous de cet interrupteur.
Merci d'éclairer ma faible lanterne... Cordialement.
Si vous pouviez nous dire comment vous l'avez branché , ou éventuellement une photo
Le branchement est le suivant :
- phase arrivée en 1
- phase départ en 2
- neutre en 3
L'interrupteur est entre les bornes 1 et 2, la borne 3 (neutre) ne sert qu'à allumer le voyant.
Bonjour, merci beaucoup, sauf que sur le voyant le schéma indique des bornes 1 - 3 - 4
et j'ai branché en 3 (arrivée)et 4 ( sortie vers prise) uniquement, je joins une photo..... encore merci.
Cordialement.
alimenter le neutre sur 1 pour le témoins , la phase sur 3 et votre phase de sortie en 4 vers prise "Grenn'Up"
bien entendu le neutre de votre prise va en direct depuis le disjoncteur de protection sans passer par cet inter à voyant .
Cordialement.
Étrange, le catalogue indique :
Donc si vous aviez le schéma, je ne comprends pas trop votre question, vous raccordez :
- phase arrivée en 3
- phase départ en 4
- neutre en 1
je suis désolé, je ne me suis pas bien exprimé, vous parlez bien du neutre de l'arrivée de la ligne tirée jusqu'au boitier secondaire ou alors du neutre qui va à la prise? Excusez mon ignorance. Merci en tout cas de votre patience, face à un béotien en la matière. Cordialement.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 10
