Branchement interrupteur sans fil
Par Swéb
avatar - Swéb
08/12/2012 à 17h47
08/12/2012 à 17h47
Bonjour, J'ai acquis un kit d'interrupteur sans fil de marque Lexman dit pour mettre sur installation existante. La pièce que je veux équiper ne comporte qu'un seul interrupteur (d'où l'idée de créer un va et vient). Cet interrupteur comporte deux fils (un bleu et un marron). Le branchement préconisé est : Voir la photo jointe. Si je comprends bien, je dois : Brancher le fil marron (Phase) sur la borne L de l'interrupteur Brancher le fil bleu (Neutre) sur la borne N de l'interrupteur Mais le neutre doit aller également vers l'ampoule ... et le fil sortant de la borne S de l'interrupteur doit aller vers l'ampoule... Je ne vois pas trop comment m'y prendre (???). Il me semble qu'il faut un fil de plus vers l'ampoule (Je ne parle pas de la terre...), mais c'est théoriquement un interrupteur à placer sur une installation existante. Merci de m'aider.
08/12/2012 à 18h35
08/12/2012 à 18h35
Le soucis est qu'avec seulement 2 fils à ton interrupteur tu ne peux pas raccorder ton recepteur sans fils
Les fils dispo à ton inter sont : la phase et le retour qui va à la lampe.
Ce n'est pas parce que tu as un fils bleu à l'inter qu'il s'agit d'un neutre.. cablage pas conventionnel du tout.
Donc il faut retrouver le neutre correspondant à ce circuit..et puisque le neutre de ta lampe ne passe pas par l'inter il va falloir chercher un boitier de dérivation quelque part
08/12/2012 à 18h38
08/12/2012 à 18h38
N'existe t-il pas en centre plafond un boitier encastré ( appelé pot de centre ) dans lequel arriverait de multiples gaines??
Message(s) : 9357
08/12/2012 à 19h47
08/12/2012 à 19h47
Les descriptifs sont parfois abusifs et trompeurs.
Il vous faudra tirer un fil de neutre complémentaire de puis la lampe ou changer ce modèle par un modèle qui fonctionne sans neutre.
Attention si pas de neutre à la compatibilité avec les ampoules éco ou les LED
Par Swéb
avatar - Swéb
08/12/2012 à 19h53
08/12/2012 à 19h53
Ok, Merci pour vos réponses rapides. Je regarde tout cela demain, car c'est sur mon lieu de travail.
08/12/2012 à 21h22
08/12/2012 à 21h22
Bonsoir.
Parle-t'on réellement d'interrupteur sans fil ?
Si c'est la cas, le schéma de Swéb montre le boitier récepteur, placé tout près de la lampe (dans un cache ?).
Les interrupteurs, eux, sont sans fil : alimentés par une pile, ils envoient leur signal au récepteur.
Si le phase ET le neutre ne sont pas disponibles à la lampe -en principe on a le neutre, et une phase commandée qui vient de l'interrupteur- il suffit de raccorder ensemble, dans le boite de l'interrupteur, au moyen d'un domino ou d'un connecteur automatique genre Wago -qui est une marque, maintenant largement copiée-, le fil de phase avec le fil [phase commandée] qui va à la lampe.
Par Swéb
avatar - Swéb
08/12/2012 à 22h17
08/12/2012 à 22h17
Il s'agit d'un interrupteur à mettre à la place de l'interrupteur déjà en place et d'un interrupteur (A pile) à placer ou l'on veut. Le schéma est bien celui de l'interrupteur-récepteur. J'ai deux fils (1 bleu et 1 marron) qui arrive au niveau de l'interrupteur d'origine. Il s'agit d'une construction récente (moins de deux ans),.
09/12/2012 à 00h39
09/12/2012 à 00h39
Suite...
Autant pour moi : on n'est pas sur le même modèle.
Donc il te faut bien ajouter un fil neutre...
09/12/2012 à 01h15
09/12/2012 à 01h15
Salut Swéb
Dans ton malheur, on va peut être pouvoir avec un peu de chance tricher un chouilla ..
A priori il s'agit d'un cable de type RO2V ( noir ) comprend 3 fils bleu et marron utilisés pour ton interrupteur actuel et il doit je pense y avoir en fond de boite un fil vert/jaune en attente..qui pourra nous servir j'espère ultérieurement...Chuttt!!
Si tel est le cas et partant de ce constat, tu dois avoir une boite de dérivation dans les combles si tu es dans une maison ou bien directement au tableau de distribution dans la Goulotte GTL.. Bref il faut trouver cet endroit d'inter-connexion entre la sortie de fils et le cable provenant de l'interrupteur.
Pour cette localisation tu peux en tirant par saccades les fils ( sans y aller comme un bourrin non plus) et en tendant l'oreille découvrir la direction a prendre pour lancer ta recherche.
Courage
Par Swéb
avatar - Swéb
09/12/2012 à 11h15
09/12/2012 à 11h15
Bonjour, Si je te suis bien, desinscrit, tu veux utiliser le fil de terre (jaune-vert) comme fil me manquant. J'ai donc un peu de chance car il y a bien le fil de terre. Je suppose que ce n'est pas "légal" d'utiliser ce code couleur pour un neutre ou une phase, mais en plaçant une information sur le fil pourquoi pas ? Je regarde demain pour essayer de trouver une boite de dérivation. Mais ne serait-il pas plus simple de changer l'interrupteur sans fil par un autre pour lequel il n'y aurait que deux fil à brancher genre interrupteur CHACON ? http://youtu.be/0yjgBDEVlyM ou http://youtu.be/lRFw0-7iUrw Remarque j'aime me lancer des défis... En tous cas merci de votre aide.
09/12/2012 à 12h25
09/12/2012 à 12h25
Exact pour tout ce que tu dis ci-dessus.
En sans fils il y en a d'autres effectivement tel que Yokis ...ma suggestion tenait compte que tu avais déjà acheté ton matos et pour raison économique je te proposais une alternative certes discutables tu l'as bien compris..
On aurait pu également après avoir retrouver cette interconnexion repasser des fils dans les gaines existantes avec cette fois, des couleurs conventionnelles.
..maintenant si t'as la possibilité de d'échanger ton produit ce sera plus facile à mettre en oeuvre.
09/12/2012 à 14h29
09/12/2012 à 14h29
L'utilisation d'un fil vert-jaune comme conducteur actif (phase ou neutre) n'est autorisée que si la double coloration est entièrement recouverte, pour sa partie visible, par un dispositif inamovible. Les gaines thermo-rétractables satisfont à cette condition.
09/12/2012 à 14h34
09/12/2012 à 14h34
Elle est pas belle la vie !!! Grand sourire
11/12/2012 à 13h44
11/12/2012 à 13h44
J'utilise aussi beaucoup d'interrupteurs sans fils (une dizaine chez moi).
Comme c'est aussi une vieille installation, je n'ai pas de neutre aux inters, j'utilise donc des modèles d'inter sans fils qui s'alimentent à travers la lampe commandée. Il n'y a donc aucune transformation à faire, juste veiller à ne pas utiliser d'ampoules fluo-compacts ou si c'est le cas à y mettre en parallèle un modules prévu pour cela (qui permet à l'inter de prendre son alimentation en by-passant l'ampoule).
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 67
