[ Résolu ] Branchement Miroir Salle de Bains
Par yohan-d
avatar - yohan-d
Message(s) : 7
31/03/2013 à 23h19
31/03/2013 à 23h19
Bonsoir à tous le monde . Alors voila sa fait quelques années que les ampoule de mon miroir ne fonctionne pas, ainsi que la prise électrique se trouvant aussi sur le haut du miroir . Alors je pense qu'il doit y avoir un problème de connexion quelques part mais je sais pas trop ou vérifier et si je doit démonter le miroir. Je vous ai ajouté quelques photos pour que sa vous aides à visualiser . Voila en vous remerciant par avance de votre aide. Yohan-D
31/03/2013 à 23h28
31/03/2013 à 23h28
As tu vérifié qu'une alimentation était présente au domino de la photo n°5 ?
De plus le câble de la photo n°2 n'est raccordé à rien..c'est une raison aussi d'un disfonctionnement de la prise de courant.
Autre commentaire, n'existe t-il pas un double inter à l'entrée de la pièce ..auquel cas il faut aussi appuyer sur l'inter existant sur le bandeau !!!
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
01/04/2013 à 19h05
01/04/2013 à 19h05
La première chose à faire est de vérifier si tu as de la tension sur ton bornier et voir si la presence de tension ne dépend pas d'un inter à l'entrée de ta sdb
srl38
01/04/2013 à 19h27
01/04/2013 à 19h27
Salut srl38
T'as raison, on ne répète jamais assez les choses .. Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire
Bé tiens je rajouterais ceci à la lecture de ça :
Alors voila ca fait quelques années que les ampoules de mon miroir ne fonctionnent pas, ainsi que la prise électrique
Que se passait-il avant ces quelques années citées.?? les spots s'allumaient correctement?
Si tel est le cas peut être prévoir de remplacer les ampoules ou bien le transfo.. ou bien l'intégralité des spots meubles si les douilles sont HS
Pour la prise ça c'est normal le cable n'est pas raccordé. Mouais...
Par yohan-d
avatar - yohan-d
Message(s) : 7
03/04/2013 à 20h45
03/04/2013 à 20h45
Hey hey, alors je ne vous ai pas oublié hein ^^ Donc pour commencer , avant ces quelques années oui sa à éclairer quelques mois puis finit ! Puis avant-hier je vous ai lue, et je suis aller cherché un multimètre, donc il n'y a pas de problème du courant allant jusqu'au miroir mais sûrement entre le domino et les deux ampoules, enfin je vais bien finir par trouver ! En tout cas merci car vous m'avez quand même bien aiguillé. Ah et puis tant que j'y suis alors une petite question qui me vient à l'esprit, si vous regardez la photo, vous constaterez que la prise n'est pas reliée, alors ma question et, vue que je ne veux pas recasser le mur pour tirer un câble, pourrais-je brancher ma prise sur le domino prévue pour les ampoules ? Enfin je sais pas si vous voyez ou je veux en venir .
03/04/2013 à 20h59
03/04/2013 à 20h59
Pour traduire ce que je crois comprendre ou ce que tu crois avoir écrit Clin d\'oeil .... !!
Y a donc une tension de 220V arrivant au domino..c'est ça ?
Si oui, faut verifier les ampoules et le transfo
Pour ta prise Oui tu peux la cabler sur le domino de la lumière sans problème.
Par yohan-d
avatar - yohan-d
Message(s) : 7
03/04/2013 à 21h30
03/04/2013 à 21h30
Le multimètre me fait dire que c'est le transfo qui est mort ! Vous connaissez un peu le prix ? Sa se trouve dans tout bon magasin de brico qui se respecte ? Par contre s'est quoi le nom exacte de cette piéce svp ? Merci en tout ,cas
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 01h04
04/04/2013 à 01h04
en zoomant, ça devient flou pour tout lire.
regarde la tension et puissance de tes spots, et le logement que tu as pour intégrer un nouveau transfo que tu trouveras en GSB
jb
04/04/2013 à 06h15
04/04/2013 à 06h15
C'est un transfo 220/12V puissance 60VA....pour le prix entre 10 et 20€
Les ampoules ce sont des G4 20W
Par yohan-d
avatar - yohan-d
Message(s) : 7
04/04/2013 à 19h05
04/04/2013 à 19h05
Bonjour , donc merci pour tous vos conseils , tout est réparé ! Clin d\'oeil
04/04/2013 à 19h10
04/04/2013 à 19h10
Ravi pour toi et merci du retour
Pour la facture donne nous tes coordonnées.. Explose de rire Explose de rire
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 23h47
04/04/2013 à 23h47
on était ok pour 10 % DRH, c'est bien ça? Rigole
05/04/2013 à 00h01
05/04/2013 à 00h01
Hello
Il est évident qu'il est préférable de connaître les prétendants au pourcentage avant que je n'établisse la facture finale. Clin d\'oeil
Maintenant je préfère je l'avoue, accorder 100% de mon temps à aider qu'a facturer...donc les 10% réclamé je crains que la demande soit irrecevable. Mouais...
Toutefois, l'idée d'un tronc commun pouvant etre appelé "BDDTON" , recevant les dons amicalement versé par les joyeux drilles questionneurs ayant eut réponses, permettrait de faire un festoiement de fin d'année.
Miam-miam ! Miam-miam ! Explose de rire
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
05/04/2013 à 00h10
05/04/2013 à 00h10
bein alors si c'est comme ça.......je vais continuer a essayer d'apporter ma modeste contribution..........en attendant la fin d'année Miam-miam ! Miam-miam !
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 90
